| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Globale Variable der Baugruppe in Skizze eines Teils (8826 mal gelesen)
rbcn Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 10.01.2014 Solidworks 2013 Intel Q8300 @ 3,2GHz ATI Radeon HD 5670 6GB DDR3 RAM on Asus P5Q
erstellt am: 13. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Abend, nachdem mir hier vor kurzem schon einmal hervorragend geholfen wurde habe ich schon die nächste Frage. Trotz vieler Informationen im Netz ist die Sache mit den Variablen für mich immer noch nicht ganz klar. Solange sich alles entweder in BG oder Part abspielt ist ja auch alles ok, aber was ist,wenn ich in der Baugruppe z.b. ein Maß habe und global in der Variable "mass" speichere. Dieses soll in der Skizze in einem Teil aus der BG verwendet werden. Ist und wenn ja wie ist das möglich? Vielen Dank, Franz [Diese Nachricht wurde von rbcn am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Hallo Franz, ja, das ist möglich, wenn auch nicht so offensichtlich. Das Stichwort in der Hilfe dazu ist im Bereich Gleichungen "Freigeben von Gleichungen unter Modellen" mittels "Erstellung von Gleichungen in externen Dateien". Die Modelle selbst können ihre Gleichungen nicht miteinander teilen, deswegen musst du den Umweg über eine externe Datei machen. Diese ist einfach eine Textdatei und kann direkt aus dem Gleichungseditor in SolidWorks heraus angelegt werden. In dieser Datei werden die Gleichungen hinterlegt, du bindest dieselbe Gleichungsdatei dann einfach in alle Modelle ein, die diese Gleichung(en) miteinander teilen sollen und bindest diese jeweils im Gleichungseditor ein. Dort gibt es dann ein zusätzliche Spalte in der du anhaken kannst, ob eine Variable mit der externen Datei gekoppelt und dadurch aktualisiert wird oder ob es eine Art lokaler Variable ist, die nur im Modell gültig ist. Ich hab dir ein Video als Beispiel gemacht, spiel damit ein wenig rum und mach dich auch mit den Tücken vertraut. Verwaltungstechnisch ist das ein Alptraum, da die externe Gleichungsdatei nicht in den Referenzen mit aufgelistet wird und dadurch eine externe Quelle deine Modelle ändern kann, ohne das du das in SolidWorks oder deinem Verwaltungssystem mitbekommst - das ist der wichtigste Grund, warum wir z.B. das sicher nicht einsetzen. Ein anderer Grund ist die zusätzliche Ebene der Komplexität, die dadurch in die Modelle gebracht. Solange es nur für dich ist und du das vernünftig dokumentierst ist es aber eine interessante Möglichkeit mehrere Dateien von einer Stelle aus per Gleichungen und globalen Parametern zu steuern. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Hallo Franz, ja es ist möglich Globale Variablen von Baugruppen auch in Einzelteilskizzen zu verwenden, dies geht aber nur wenn du die Bemassung des Einzelteiles aus der Baugruppe heraus auswählst. Gruß Bernd Edit: zu langsam und wenn ich Stefans Antwort sehe habe ich wohl die Fragestellung auch falsch interpretiert ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Hallo Bernd, Zitat: Original erstellt von bk.sc: Edit: zu langsam und wenn ich Stefans Antwort sehe habe ich wohl die Fragestellung auch falsch interpretiert
Nachdem ich deine Antwort gelesen habe bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wer die Frage falsch interpretiert hat. Diesen Ansatz wie du ihn beschrieben hast kannte ich noch gar nicht, ist interessant, dass das funktioniert. Allerdings finde ich es etwas gruselig anschließend ein Teil zu haben, in dem ein Maß als "von Gleichung gesteuert" mit dem Sigma-Zeichen gekennzeichnet ist, dabei keine Gleichung zu sehen ist und das Maß auch noch als schreibgeschützt ausgewiesen wird, wenn ich versuche es zu ändern. Ist aber nett um Kollegen in den Wahnsinn zutreiben Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Vielen Dank für das Video, das wird ausprobiert wenn ich Zeit habe. Ja es ist nur für mich, ich möchte damit mit den maßen aus der Baugruppe bei einer Animation ein die Generierung eines Teils steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Hallo Stefan, Zitat: Allerdings finde ich es etwas gruselig anschließend ein Teil zu haben, in dem ein Maß als "von Gleichung gesteuert" mit dem Sigma-Zeichen gekennzeichnet ist, dabei keine Gleichung zu sehen ist und das Maß auch noch als schreibgeschützt ausgewiesen wird, wenn ich versuche es zu ändern. Ist aber nett um Kollegen in den Wahnsinn zutreiben.
da hast du allerdings recht, da die BG nun im kontext des ET steht und nicht umgekehrt, und es im ET auch keinen Hinweis gibt woher die Steuerung der Bemassung nun eigentlich kommt. Ich weiß auch nur das es geht, verwenden tue ich es aber nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, das funktioniert leider nur wenn man der Variablen einen richtigen wert gibt, wie eben z.B. 50. Sobald man die Variable der Baugruppe, die man in dem Teil verwenden möchte, mit einer Bemaßung füttert, sagt Solidworks beim verlinken der Textdatei im Teil, dass die Beschriftung gelöscht oder fehlerhaft wäre. Was ich vor habe ist folgendes: In Baugruppen kann man ja nicht kurvengesteuert mustern. Ich möchte aber Kettenglieder einer Energiekette, also Volumenkörper auf einen Spline Mustern, der zwar von der Länge her gleich bleibt, jedoch seine Form ändert. So und dies könnte ich ja nur, wenn ich mit der sich ändernden Bemaßung aus der BG, im Teil die Skizze anpassen könnte. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz….. Hat Jemand noch eine Idee wie man das Vorhaben realisieren könnte? PS wenn ich das Teil in der BG zum Bearbeiten öffne und dann versuche im Teil eine Variable zu erstellen mit einer Bemaßung aus der BG, dann meckert er zwar nicht und es kommt ein grüner Haken, aber sobald ich das Gleichungen verwalten Fenster zu mache, ist auch die Variable wieder verschwunden. [Diese Nachricht wurde von rbcn am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Zitat: In Baugruppen kann man ja nicht kurvengesteuert mustern
???? erst ab SWX 2014 , sorry ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rbcn
Zitat: Original erstellt von rbcn: [i] In Baugruppen kann man ja nicht kurvengesteuert mustern. [i]
Hallo, aber sicher doch geht das, auch in früheren Versionen, allerdings nur indirekt. Schau mal in diesem Beitrag nach, evtl. könnte es dir Helfen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017202.shtml Mach dir ein virtuelles Dummyteil in die Baugruppe und Mustere darin kurvengesteuert. Dieses nimmst du dann als Vehikel für das featuregesteuerte Muster in der Baugruppe. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Verfahren mit dem Hilfsteil ist mir bekannt…aber ich möchte ja mein Muster gar nicht bewegen, ich möchte nur den Spline anpassen und das Muster neu aufbauen…aber ich habe es jetzt einfacher gelöst, ohne Muster, mit weniger Detailierungsgrad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
