| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Wie kann man einen zusätzlichen Gewindeeintrag im Bohrungsmanager eintragen? (2520 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, du gehst in die Konfiguration der Toolbox (z.Bsp. über die Optionen erreichbar), und dort auf Seite 1. Unterhalb der gewünschten Norm (z.Bsp. DIN) findest du dann die Gewindebohrungen nebst der zugehörigen Tabellen für Größen und die Gewindedaten. Zusatz: Ich habe gerade mal ein M77 erfunden! Siehe Bild. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koller68 Mitglied Maschinenbautechniker Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011
erstellt am: 17. Jan. 2014 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: ............du gehst in die Konfiguration der Toolbox (z.Bsp. über die Optionen erreichbar), und dort auf Seite 1. Unterhalb der gewünschten Norm (z.Bsp. DIN) findest du dann die Gewindebohrungen nebst der zugehörigen Tabellen für Größen und die Gewindedaten.....
Hallo Heiko, genau damit war ich momentan beschäftigt und ich konnte deine Info sehr gut bei mir Zuhause umsetzten. Nun ich habe das Problem eigentlich bei mir auf Arbeit. Dort haben wir das 2011 SW und da finde ich da leider nichts zum konfigurieren. Hättest du mal bzw. könntest du mir da mal eine Anleitung geben. Danke ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Heiko, kann mich jetzt erst wieder melden, da wir bis gerade eben Zuhause kein I-Net hatten. LTE mal wieder Ich bin genau so vorgegangen wie du beschrieben hattest, aber ich glaube wir haben da noch ein anderes Problem bei SWX auf der Arbeit. Es fehlt der Button für die "Neue Größe hinzufügen". Laut meinem Vorgesetzten gibt es keine Einschränkungen bezüglich der eigenen Konfiguration. Mache ich etwas falsch? P.S. Ja ich habe etwas falsch gemacht!!! Ich muß ja in DIN-DPS konfigurieren !!! Oh man, ich glaube ich melde mich im Altersheim an Ich werde am Montag gleich nochmal an die Sache ran gehen. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Koller68 am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Beiträge: 105 Registriert: 22.08.2011 SW 2016 SP 2.0 WIN 7 Prof 64bit Intel i7 4770K 4,5 Ghz 32 Gb RAM nVidia Quadro 4000 240 Gb Samsung 840 Pro SSD 120 Gb OCZ Vertex III SSD
erstellt am: 23. Jan. 2014 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,DPS steht übrigens für unseren Firmennamen. Du darfst natürlich auch gerne einen anderen Namen(-Zusatz) verwenden... ;-)
Ups, wie kann ich denn den Ordnernamen ändern, bzw. kann ich den auch irgend wie wieder löschen? Sorry für die Fragerei, aber für mich ist das alles Neuland. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, hát etwas gedauert, aber habs gerallt.Vielen Dank Uni's vergeben! Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,du gehst in die Konfiguration der Toolbox (z.Bsp. über die Optionen erreichbar), und dort auf Seite 1. Unterhalb der gewünschten Norm (z.Bsp. DIN) findest du dann die Gewindebohrungen nebst der zugehörigen Tabellen für Größen und die Gewindedaten. Zusatz: Ich habe gerade mal ein M77 erfunden! Siehe Bild.
