| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: 45 ° Isometrie Zeichenansicht (3917 mal gelesen)
Lulery Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 11.01.2014 SolidWorks 2012 Premium
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich suche jetzt seit einiger Zeit nach einem Weg eine 45 ° Isometrie in der Zeichenansicht zu erstellen. Die Winkel zwischen den Achsen betragen standardmäßig 60°. Ich möchte sie aber in einem 90 ° Winkel zueinander haben. Gibt es eine Möglichkeit eine eigene Ansicht zu erstellen, welche dennoch genau ist? Vielen Dank schonmal, Lulery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
Beiträge: 709 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Das was ThoMay schreibt ... OT: Der von dir angezeichnete Winkel hat 120° nicht 60° ;-) ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Mein Sarkasmus ist inzwischen so ausgeprägt, dass ich selber schon nicht mehr weiß was ich ernst meine und was nicht. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lulery Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, dass mir keine "genormte" Ansicht bekannt wäre, bei der X- und Y-Achse mit 45° zur Horizontalen gezeichnet werden. 30°/30° (Isometrie), 7°/42° (Trigometrie) sind mir bekannt, aber 45°/45° .... warum diese besondere Ansicht? ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- Mein Sarkasmus ist inzwischen so ausgeprägt, dass ich selber schon nicht mehr weiß was ich ernst meine und was nicht. ----------------------------------------------- This post was sent using 100 recycled electrons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lulery Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Aufgabe für den Schulunterricht, in der wir ein Gebäude in dieser (mir auch bis dahin unbekannten) Ansicht konstruieren sollten. Eigentlich mit Bleistift und Papier, aber mein Gebäude ist dann doch komplexer als erwartet ausgefallen und deshalb benutze ich SolidWorks. Ich hoffe wir finden noch einen weg diese 45°/45° Ansicht genau einzustellen. Liebe Grüße, Lulery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 02:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jan. 2014 04:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 12. Jan. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Hallo Lulery, anbei ein paar Makros, die dir das Modell passend ausrichten. Verwende das Makro "Ausrichtung_3526_45" mit der entsprechenden Methode. Bevor, Zip Ordner extrahieren und Makros in das entsprechende Verzeichnis einfügen. Du kannst dir mit Anpassen > Befehle > Makro > Neue Makro-Schaltfläche eine Schaltfläche mit der passenden Methode und den dazugehörigen Icon erstellen. Diese Ausrichtung kannst du dann speichern und auf deiner Zeichnungsableitung verwenden. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Hallo Lulery, Zitat: Original erstellt von Lulery: Es ist eine Aufgabe für den Schulunterricht, in der wir ein Gebäude in dieser (mir auch bis dahin unbekannten) Ansicht konstruieren sollten. Eigentlich mit Bleistift und Papier, aber mein Gebäude ist dann doch komplexer als erwartet ausgefallen und deshalb benutze ich SolidWorks.
Könnte es nicht sein, dass ihr auf diese Art und Weise lernen sollt, wie man perspektivisch zeichnet? Das Computer das können bzw. die Programmierer der Software über entsprechend mathematisches Knowhow verfügen ist ja ganz praktisch, aber ich fände es auch schon begrüßenswert, wenn die zukünftigen Facharbeiter/Techniker (oder welche Schule da mit drinhängt) zumindest einmal die grundlegenden Arbeiten und damit das Verständnis selbst machen. Von daher ist es vielleicht auch für dich erfrischend, es wirklich von Hand zu versuchen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jan. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Zitat: ... ein Gebäude in dieser ... Ansicht konstruieren sollten. Eigentlich mit Bleistift und Papier, aber mein Gebäude ist dann doch komplexer ...
Hallo Stefan, du meinst der Schwerpunkt der Aufgabe wäre "in dieser Ansicht konstruieren" und nicht "Gebäude möglichst komplex..." ? Verständnis für das was man tut ist manchmal echt hinderlich - da wird man doch nie rechtzeitig fertig ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Zitat: Original erstellt von Christian_W: du meinst der Schwerpunkt der Aufgabe wäre "in dieser Ansicht konstruieren" und nicht "Gebäude möglichst komplex..." ?
Ja, diese Idee spukte mir durch den Kopf. Mein Töchterlein ist mittlerweile in der 8.Klasse, da kommt auch gelegentlich die Diskussion auf, ob denn nun eine Versuchsbeschreibung für den Physik-Diffkurs wirklich nötig ist, das steht doch eh alles im Buch Und da argwöhnte ich, dass eben deswegen eine 45° x 45° Perspektive genommen wird, weil die (meisten?) CAD-Systeme die eben gerade nicht von Hause aus bieten Aber kann natürlich auch sein, dass ich da zu viel rein interpretiere. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Hallo, unsere erste Konstruktionsarbeit im Rahmen des Studium mussten wir auch UNBEDINGT per Hand ausführen. D.h. es musste extra eine Zeichenmaschine, Tuschefüller etc. angeschafft. werden, denn: Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs! Les' dir besser nochmals genau die Aufgabenstellung durch. Sicher ist sicher.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Lulery Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, also die Arbeit ist für den Kunstunterricht und es geht eher um die Intention des Werkes und nicht zwingend um die Konstruktion. Ich habe das alles mit meinem Lehrer abgeklärt. Vielen Dank schon einmal für die Zahlreichen Antworten. Ich werde mich nachher dran setzen und ausprobieren, was funktioniert. Liebe Grüße, Lulery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Simulation Engineer (m/w/d) | Die Porsche eBike Performance GmbH entwickelt und produziert am Firmenstandort in Ottobrunn bei Mu?nchen wegweisende Antriebssysteme unter zwei Marken: kompakte Leichtgewichte von FAZUA für agile E-Bikes, die ein außergewo?hnlich natu?rliches Fahrgefu?hl schaffen, sowie zukünftig auch besonders leistungsfähige Antriebssysteme unter dem Markennamen Porsche. FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lulery
Zitat: ... für den Kunstunterricht ...
Wie - es gibt noch anderen Unterricht als Technisches Zeichnen? hätt ich im Leben nicht mit SolidWorks in Verbindung gebracht, damals gab's das noch nicht ... Viel Erfolg und auch Spaß dabei! (und: soviel Spaß SolidWorks auch macht - denk an die Bearbeitungszeit ...) Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
