| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Gewinde- Dreiviertelkreis in Assy ausblenden (1463 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kann man den Gewinde- Dreiviertelreis in einer Assy oder auch Part- Datei ausblenden? Stören tun eigentlich nur die von verdeckten Gewinden, weil der Kreis genauso wie das Gewinde verdeckt sein sollte. Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Jan. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo Martin, unter [b]Ansicht - Alle Beschriftungen deaktivieren, dann sind die Kringel weg.Grüße, Andi [/B]
Hi, soweit ja richtig. Aber dann sind auch die schattierten Gewindedarstellungen weg. Ich empfehle anstelle: Optionen / Dokumenteigenschaften / Detaillierung / Gewindedarstellungen = kein Häkchen Damit sind dann die Kringel weg, aber die Textur noch da. Am besten so in der Dokumentvorlage einstellen. Gutes Nächtle. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 10. Jan. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Hallo Andi, danke Dir! Gruß, Martin
Na, wenn Dir das reicht. Mir nicht. Ich will die sichtbaren Spurlinien sehen und die verdeckten eben nicht! Erst recht nicht halbherzig durch das Modell schimmernd! Jemand dazu eine Idee? Eigentlich sollte das heutzutage, wo doch auch bereits alle Missverständnisse über die Menstruation beseitigt sind, kein Problem mehr sein, oder? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, hast ja recht, dass da noch Luft nach oben war, aber es war schon mal eine Verbesserung. In meinem Fall hat es sogar gereicht. Heiko hat ja dann nochmal eins drauf gesetzt, das noch besser ist, denke ich. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut! Mir ist von vorne herein nicht klar, warum ausgerechnet die "Gewindekringel" sich den Sichtbarkeitsreglen entziehen, aber für Philosophiefragen hatte ich gerade keine Zeit, sondern nur für eine schnelle Lösung meines unmittelbaren Problems. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Auch nach Strg+Q? Hab gerade kein SWX zur Hand. Da gab es sonst noch eine Option "auf alle Baugruppenkomp. Anwenden" oder so ähnlich. Dann probiere bitte das noch mal... Hm. Ich konnte gerade mal meine Frau vom PC schubsen; Screenshot der Einstellungen nun anbei. War so ähnlich... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 11. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Gerhardt Braun Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und montiert flexible Raumsysteme für den Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe. Diese beinhalten Trennwände, Einhausungen, Überdachungen und Kompaktboxen. Mit rund 250 kompetenten MitarbeiterInnen und über 200 Montagepartnern sind wir an 9 Standorten in Europa vertreten. Wir sind ein agiles Familienunternehmen in einer wachstumsgeprägten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jan. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
