| TeamTec Hausmesse |
Thema: Werte aus einer Zuschnittsliste in Eigenschaften übertragen (1844 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche Werte aus einer Zuschnittsliste eines Blechteils (wie z.b. die Rahmenlänge "SW-Rahmenlänge@@@Zuschnittslistenelement1...") in die Benutzerdefinierten Eigenschaften zu übernehmen. Das funktioniert leider nicht, es wird alles nur als Text angezeigt. Geht das nicht oder weiß noch jemand einen Trick? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Dann haste waste wolste.
Sehr schön! Tatsächlich lassen sich die Zuschnittslisten-Element-Eigenschaften nicht so variabel abgreifen, wie die Dateieigenschaften. Wurde schon öfters diskutiert und festgestellt... leider.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nah und doch so fern! Schade! Da macht SolidWorks einem eine ganz schön lange Nase, man hat den Wert vor Augen und kann ihn nicht nutzen. Den Umweg über die Skizze und eine extra Bemassung kannte ich ja schon, es wäre halt superschön gewesen wenn man den vorhandenen Wert einfach hätte nutzen können... ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Was eventuell noch funktionieren könnte: Einen Sensor an die Länge(Maß), diesen dann per API auslesen und den Wert entsprechend eintragen. Vorsicht: Ändert sich die Länge, muss dann allerdings das Maß per Hand oder per API aktualisiert werden! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
