| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Linien von angrenzendem Bauteil ausblenden (2571 mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Zeichnung sieht man ein querliegendes "hinters" Bauteil mit durchgehenden Linien. Die Darstellung erfolgte mit der Methode Alternativpositionsansicht. Es gibt in den Systemoptionen > Zeichnungen eine Option "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichtserstellung". Aber das Aktivieren/Deaktivieren hat auf die Sichtbarkeit der an sich verdeckten Kanten des "hinteren" Teils leider keinen Einfluss. Kann man das auch so hinbekommen, dass die Linien, die von dem "vorderen" Teil verdeckt werden, auch tatsächlich ausgeblendet werden? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2012 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo Stefan, bei mir funktioniert das so... Welche Anzeigeart der Ansicht hast Du denn? Evtl. "Drahtdarstellung"? Dann sieht das bei mir auch so aus... Umstellen auf "Verdeckte Kanten ausgeblendet" würde dann helfen. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo, auch auf die Gefahr hin dass es in neueren SWX Versionen jetzt möglich ist (was ich aber stark bezweifle), beim einfügen von alternativ Positionen werden alle Kanten der alternativ Position dargestellt und es gibt 2010 keine Möglichkeit hinter dem Bauteil der Ausgangsansicht liegende Kanten auszublenden. Denke Du solltest Dein Problem komplett beschreiben damit der Sinnvollste Workaround gefunden werden kann. In der Praxis, falls dieses Teil sich drehen kann, lasse ich es dann auch so stehen. Okay generell halte ich meine Zusammenbauzeichnungen jährlich um noch einen Schritt einfacher, jedes Jahr ein wenig mehr. Praxis sieht immer mehr vor mit Viewern zu arbeiten oder ich erkläre es am Bildschirm bei mir. Die Monteure lieben Isometrische Ansichten bei uns. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
vergiss den vorherigen Post! Hab's gerade selber gemerkt, die verdeckten Kanten des Teiles der Alternativposition sind in allen Darstellungsarten sichtbar. Ich habe mir aber mal für solche Sonderfälle eine eigene Linienart mit dem Namen "keine" gebastelt. Im Prinzip eine gestrichelte Linie mit winzigen Strichen (0.001) und riesigen Zwischenräumen (100). Ist weder auf dem Bildschirm noch auf dem Ausdruck zu erkennen ;-) Du fügst die Definition in deine bestehende Liniendefinitions-Datei ein oder kopierts sie in ein Verzeichnis und fügt die entsprechende Dateiposition in den Optionen hinzu. Dann kannst du mit einem Rechtsklikck auf eine Kante der Alternativansicht die verdeckten Kanten auf "keine" stellen. Du kannst damit auch wunderbar andere Linien unsichtbar machen, die sich sonst nicht ausblenden lassen. Gruss bean Nach dem runterladen der Datei umbenennen (.txt enfernen) [Diese Nachricht wurde von bean am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von bean: ....Ich habe mir aber mal für solche Sonderfälle eine eigene Linienart mit dem Namen "keine" gebastelt. Im Prinzip eine gestrichelte Linie mit winzigen Strichen (0.001) und riesigen Zwischenräumen (100). Ist weder auf dem Bildschirm noch auf dem Ausdruck zu erkennen ;-)....... Dann kannst du mit einem Rechtsklikck auf eine Kante der Alternativansicht die verdeckten Kanten auf "keine" stellen. ......
das funktioniert aber nur wenn die Linien an geeigneter Stelle geteilt sind. Außerdem ist es bei mir ein Krampf die Linie anzuklicken wenn sie hinter dem Teil liegt. Sollte ich die Linie ansonsten erwischen kann ich sie ja auch komplett ausblenden, was für Linien kannst Du manchmal nicht ausblenden? ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von bean: Habe mich zu wenig präzise ausgedrückt...Rechtsklick auf eine beliebige Kante der Alternativposition, dann "Komponentenlinien" - verdeckte Kanten auf "keine" stellen Und um die Frage nach anderen Zwecken zu beantworten: Habe mal einen eigen Thread erstellt, und bin dann mangels Möglichkeiten selber auf diese Lösung gekommen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013552.shtml Gruss bean
Also vielleicht liegts nun an meinem SWX2010 aber da werden bei mir die von der Hauptansicht überdeckten Kanten nicht geändert. Oder ich mache etwas falsch. Zum ausblenden der Kanten, hab das mal getestet und ausblenden geht bei mir wunderbar siehe scrennshot. Hatte das vielleicht bei Dir noch andere Gründe die nicht auf dem Bild sichtbar sind? Aber jetzt geht es weit off Topic, sorry Stefan. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
@Heiko Ich habe keine Erklärung, warum das bei mir (SWX2013)funktioniert - und bei dir nicht Habe mein Beispiel mit einem Mehrkörperteil und nicht mit einer Baugruppe gemacht, ob's daran liegt? Einzelne Kanten eines Teils auf der Zeichnung auzublenden geht natürlich auch bei mir. Bild Detailkante: Diese Kante z.B. lässt sich aber ohne meinen Workaround nicht ausblenden! Gruss bean [Diese Nachricht wurde von bean am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von bean: @HeikoIch habe keine Erklärung, warum das bei mir (SWX2013)funktioniert - und bei dir nicht Habe mein Beispiel mit einem Mehrkörperteil und nicht mit einer Baugruppe gemacht, ob's daran liegt? Einzelne Kanten eines Teils auf der Zeichnung auzublenden geht natürlich auch bei mir. Bild Detailkante: Diese Kante z.B. lässt sich aber ohne meinen Workaround nicht ausblenden! Gruss bean [Diese Nachricht wurde von bean am 10. Jan. 2014 editiert.]
Das mit dem ausblenden verstehe ich nun, muss man in 2010 zumindest noch Global in den Dokumenteigenschaften ändern. Beim ausblenden der von der Hauptansicht verdeckten Kanten in der Alternativposition, ich sehe in Deinem Bild noch eine Linie. Weis aber nicht wo die herkommt. Vermutlich ist da in 2013 etwas anders als in 2010. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Vielleicht wird es klarer, wenn man mein Mehrkörperteil sieht. Links im Bild die Standardkonfiguration, rechts die zweite Konfiguration(=Alternativposition) Die Alternativposition wird in der oberen Ansicht natürlich nur vom vorderen Körper der Standardkonfiguration verdeckt. Gruss bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Denke das wird schon stimmen was Du sagst. Allerdings sieht man ja auch nicht wie Du geklappt hast, je nachdem welche Ansicht da dargestellt ist stimmt es oder eine Kante ist da. Bleibt nun zu hoffen dass Stefans EDU2012 das schon so macht. Ü's sind unterwegs. ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
