| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Ausformung wird nicht zu Volumenkörper (1803 mal gelesen)
Chrisma Mitglied Ingenieur
Beiträge: 85 Registriert: 29.03.2010 Solid Works 2013 Professional Win7 SP1 Intel Xeon 2,67GHz 12GB Ram
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe zwei getrimmte Fläche und möchte diese mit einer Ausformung verbinden. Damit ich diese dann mit einem anderen Volumenkörper beschneiden kann, muss die entstehende Ausformung ein Volumenkörper sein. das hat in meiner letzten Konstruktion hervorragend von slebst funktioniert. Diesmal wird die Ausformung ein Oberflächenkörper. Was läuft da falsch? Danke für eure Ideen! Grüße, Chrisma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo, [Glaskugel] Wenn es tatsächlich - nach beenden des Befehls - ein Flächenkörper ist, dann hast du schlicht den falschen Befehl gewählt. Ausformung gibt es als Volumen- und als Flächenbefehl. Alle Volumenbefehle wollen auch ein Volumen erzeugen; Wenn es nicht geht (offene Skizze etc.), dann werfen sie eine Fehlermeldung aus. Sollten Skizzen mal nicht geschlossen sein ö.ä., dann erzeugen diese Befehle einen dünnwandigen Volumenkörper mit der Option "dünnes Feature". Aber VOLUMEN, nicht Fläche... [/Glaskugel] So, mal ausprobiert: "Aufsatz/Basis ausgeformt" akzeptiert bei mir keine offenen Kurvenzüge. Also bleibt die erste These... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chrisma
Hallo Chrisma, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Um das Helfen zu erleichtern am einfachsten die Datei zur Verfügung stellen, wenn nicht möglich dann ein Screenshot (evtl so dargestellt damit man die Geheimnisse nicht preis gibt ). Bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
