| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Essen |
Thema: kollisionsprüfung nach formnest möglich? (735 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 10. Jan. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , ich komme immer wieder an das Problem, dass ich teile mittels formnest abziehe und die übrig gebliebene Geometrie nicht getrennt wird, sondern noch irgendwo an einer dummen stelle zusammenhängt. die geometrien sind oft so verzweigt, dass ich mir diese dumme stelle mühselig raussuchen muss. gibt es eine Funktion, wo mir z.b. diese Kollision vom material angezeigt wird? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Moin, Formnest ist eine Funktion, die ich immer im Kontext der Baugruppe ausführe...oder? Demzufolge kannst du doch leicht im Nachgang den Befehl Evaluieren / Interferenzprüfung verwenden. Mir ist nur nicht klar, warum der noch etwas finden sollte?! Arbeitet Formnest nicht korrekt?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo, ist es denn nicht so, dass wenn du den Befehl ausführst und es bleiben mehrere Teile übrig, dass du in einem Auswahlfenster einfach das zu haltene Teil anwählen kannst - meine das so in Erinnerung zu haben.Vielleicht kannst du da ja schon störende Teile ausschließen!? ------------------ Gruß Thorsten [Diese Nachricht wurde von T.C. am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
