| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Umschlingen hilfe! 3D-Print Candle Holder (2678 mal gelesen)
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 09. Jan. 2014 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einleitung:Es geht sich hierbei um eine Candle Holder (Kerzen Halter) Ich hab vor, für einen 3D Druck diese Skizze umzusetzen. Im Grunde ist es nur eines der (Vasen-Form) ausgetragen und dann sollte es etwas gebogen werden und im Kreismuster Rotieren. Zusätzlich hätte ich gerne so eine Art Schlinge diese sich im kompletten Kreis um alle (Muster) herumschlingt Es soll für ein Teelicht dienen. Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir helfen bzw erklären wie ich zu meinem gewünschten Ziel komme. Ich hab auch mal meine Datei mit hochgeladen, wie weit ich bisher gekommen bin. (Rotieren sollte jetzt das kleinere Problem sein, nur wie bekomme ich dann diese Schlinge um alle herum¿? ) Entschuldigt!, mein Skill/Erfahrung ist leider noch sehr gering lg. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Moin, schau doch mal hier nach (letzter Post): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/025705.shtml#000011 Du wirst über die Suche auch noch weitere Treffer finden, Stichwort sollte Helix sein. Das Prinzip ist: Eine Helix machen / Eine Oberfläche (Vase) erzeugen / Eine Oberflächen-Austragung mit der Helix und einer Linie erzeugen / die Durchdringungskurve davon als neue Bahn abnehmen / eine Austragung entlang dieser Bahn machen. So sollte es auch bei deinem Beispiel funktionieren. Ergänzung: Eine solche Helix-Fläche hast du ja schon gemacht. Nur nicht direkt die Kante verwenden, sondern noch verschneiden mit einer zusätzlichen Rotationsfläche. Dann hast du es schon... Weitere Ergänzung: Nun mit Beispiel zur Erklärung der Vorgehensweise. Ohne Finetuning! Das überlasse ich dir. Alternative ist ein Spline auf Oberfläche. Damit kannst du dann besser eine individuelle Kurve erzeugen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:52
Hallo Markus.g, schau mal - das war eine Aufgabenstellung bei einem SWX-Kurs, den ich absolviert habe...vielleicht geht das in diese Richtung...und es sollte als Anregung dienen... |
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Na ja, die Verbindung von Helix (o.ä.) zu der nächsten musst du schon selbst erstellen. Ein Spline als Bahnkurve, das Profil übernommen, und dann eine Austragung... da sehe ich kein Problem, aber auch keinen Automatismus. Evtl. reicht auch schon eine Ausformung (oder Begrenzungsaufsatz) mit tangentialem Start und Ende - sollte auch gehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Porblem ist, ich hab leider noch nicht DIE ERFAHRUNG um jeden deiner Schritte sofort umsetzen zu können. Mir fehlts manchmal noch am "Know-How" ...Kleiner Zwischenschritte mit evt Bilder wäre ganz gut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, nur mal so als Tipp weil ich doch viel 3D drucke. Das ganze ist noch viel zu filigran. Durch den Schichtaufbau gibt es bei so dünnen Elementen Schwachstellen, die Dir mechanisch einfach zu schnell abbrechen. Setze entweder das umschlingende Band sehr eng, oder verstärke deine "Drähte". Am besten beides. Viel Erfolg Michael
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut zu wissen, da ich selber keine Drucker hab sondern nen Freund einen bestellt hat. Ja wenn ich weiß wie ich dorthin komme könnte ich es ja immer noch dicker machen... Aber wenn du magst, könntest du ja mal zeigen wie es funktionieren würde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, würde vorschlagen Du überarbeitest nochmal Deine Handskizze, und stellst dort mal dar wie es denn wirklich aussehen soll. Tappe immer noch im Dunkel , Du hast da jetzt ganz anders gemustert wie auf Deiner Skizze und wo die helixartige Austragung herlaufen soll ist jetzt noch weniger klar wie vorher Mal das Ding nochmal neu auf , aber komplett damit man wirklich sehen kann was Du Dir vorstellst.
Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
...und ich schlage vor, du musterst die Basiskörper schon mal so, wie es denn sein soll, und stellst dann hier das SolidWorks-Teil ein. Die Schritte bis dahin beherrschst du ja schon, wie man sehen kann. Aber erstmal ein schönes Wochenende! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...Als ich hab es euch jetzt mal provisorisch als Kreismuster gesetzt damit ihr wisst was ich meine. Die Rote "Schlinge" sollte sich jetzt durch alle so schlingen wie bei der ersten... Nur realistischer...Man sieht ja teilweise immer viel Luft dazwischen... Es soll eben so aussehen als würde die Rote schlinge alles etwas fest halten. (z.b Wenn ihr ne Ladung mit sicherheitsgurten sichern würdet) Hoffe meine Ideen sind nicht zu ausfällig für hier ... Die Tipps über den 3D Druck höre ich mir weiterhin gerne an... Das teil wäre einer der ersten Versuche die gemacht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo , die helixartige Verschlingung soll also jetzt nicht mehr 2 der gemusterten Körbe verbinden sondern sich nur um die Segmente schlingen ? Grüße Andreas
erstellt am: 10. Jan. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 12. Jan. 2014 10:04
@Krümmel, das ist der H A M M E R !!! |
erstellt am: 12. Jan. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo, Du weist aber schon wie man eine Schnittkurve erstellt ? Dazu braucht man sich schneidende Flächen , und wenn man die nicht hat bastelt man sich die Eine oder Andere Grüße Andreas
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2014 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Hallo Markus, red Dich nicht um Kopf und Kragen Das ist ALLES genau nach Deinen Vorgaben modelliert ! Erst nicht wissen wie und dann noch mir die Schuld in die Schuhe schieben wollen , Obwohl ich gebs zu gefallen tuts mir auch nicht Grüße Andreas
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach enin quatsch das war nicht böse gemeint... Die Schlinge sollten ja nicht um nen einzelnes Element sondern um das ganze...Vielleicht ist ja meine SKizze slecht.. ich versauch mal ein beispiel zu zeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 12. Jan. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus.g
Zitat: Original erstellt von Jonischkeit: ...mechanisch einfach zu schnell abbrechen.
Und was ist mit thermisch? Ich las das Wort Teelicht. Oder wollte der besagte Freund nach seiner dritten Yacht mal etwas Ausgefalleneres und hat sich eine Lasersinteranlage bestellt? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
