| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Trennen von eingelesenen stl dateien (2075 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine STP Datei bekommen dies kann ich einlesen und auch als SLDPRT abspeichern. Nun Soll das ganze getrennt werden habe eine Trennlinie mit einem Splin eingezeichnet Bekomme aber das nicht getrennt sollen 2 teile werden Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Jan. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, beim Abspalten derartiger Geometrien hab ich mir angewöhnt die Trennfläche auszumodellieren und dann damit zu trennen. Wie Du siehst -----> klappt das Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Rainer, Zitat: >>TrennlinieIm 3D-Bereich? Das müsste wohl eher eine Ebene sein, oder?
Nein in SWX reicht normalerweise eine Linie völlig aus. In seltenen Fällen klappt das allerdings nicht , k.A. warum . In dem Fall hilft eine ausgetragene Fläche weiter. Grüße Andreas
Edit: wenn Du die Trennlinie weglässt klappts hier auch nur mit der Skizze ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mahe88 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.01.2017
erstellt am: 18. Jan. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo, auch wenn der Beitrag schon ein wenig älter ist, versuche ich mein Glück. Ich möchte gerne ein Part in mehrere Teile aufteilen und diese anschließend als STL file exportieren. Das klappt soweit auch alles gut. Nun habe ich jedoch das Problem, dass sich die Teile bei Import in einem anderen Programm (Paraview, Meshlab ...) überschneiden. Das heißt es ergibt nicht das gleiche komplette Teil wie davor. Ich habe jeweils das gleiche Koordinatensystem verwendet und auch bei allen files die gleiche Einheit. Zudem habe ich an Punkten, die in beiden Teilen vorhanden sind in Solidworks die Koordinaten überprüft. Auch hier ergibt sich für beide Punkte die richtigen Koordinaten. Hinzukommt, dass der Versatz immer nur in eine Achsenrichtung auftritt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Um das Part zu trennen habe ich sowohl austragen + anschließend Formnest, als auch das zerteilen Feature ausprobiert. Bei beoiden das gleiche Problem. Die Einzelteile sehen gut aus und passen in dr Baugruppe, aber die einzelnen Stl files eben nicht. Vielen Dank für eure Hilfe! Mahe
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
stl files sind doch "nur" eine Interpolation der Geometrie über Dreiecksflächen. Je kleiner die gewählt werden, desto besser die Wiedergabe der Geometrie und desto größer die Anzahl der Dreiecksflächen. Kann es darin begründet sein? Nur mal so als Idee? ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 18. Jan. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Zitat: Original erstellt von Mahe88: [...]Ich möchte gerne ein Part in mehrere Teile aufteilen und diese anschließend als STL file exportieren.
Wenn du wirklich im STL-Format exportierst, solltest du beachten, dass die exportierten Koordinaten in den positiven Koordinatenraum übertragen werden, wenn nicht in STL-Optionen die Checkbox "STL-Ausgabedaten nicht auf den positiven Raum übertragen" angekreuzt wurde.
Optimalerweise verschiebst du deine Körper vor dem Exportieren alle in den ersten Quadranten des Koordinatensystems. Grüße Günter [Nachtrag]: Bilderupload geht wohl gerade nicht.
[Diese Nachricht wurde von GWS am 18. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
