  Skizze aus einer Oberfläche erstellen
TeamTec Hausmesse
Autor Thema:  Skizze aus einer Oberfläche erstellen (1207 mal gelesen)
chaesfuess
Polymechaniker
Sehen Sie sich das Profil von chaesfuess an!   Senden Sie eine Private Message an chaesfuess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chaesfuess
erstellt am: 07. Jan. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine  Lokomotive im Massstab 1:10 nach Originalplänen gezeichnet.
Im Moment habe ich einen Volumenkörper. Ich will aus den Verschiedenen Oberflächen allerdings 4mm dicke Platten erstellen. Diese will ich dann aus Messing ausfräsen und die Lokomotive zusammenlöten.
Gibt es eine Möglichkeit die Oberflächen in in Skizzen umzuwandeln damit ich dann Platten erstellen kann.
Oder eine ähnliche Funktion mit dem selben Ergebnis?
Sonnst wird es müsam, dann muss ich alles herausmessen und die Platten frisch zeichnen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Freundliche Grüsse Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Jan. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaesfuess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Dazu würde ich ein Oberflächenoffset von 0mm ,also Oberfläche kopieren , vorschlagen.
Diese Oberfläche kannst Du dann über RMT in ein neues Teil einfügen und dort per Wanddicke auftragen zu einem Volumenkörper machen ,und auch eine Zeichnung erstellen.
Siehe hier z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026654.shtml#000005
Aufpassen musst Du allerdings bei den Flächen die könnten hinterher aufgedickt Kollisionen mit den Nachbarbauteilen auslösen.
Die müssen  gefast werden damit das dann auch passt.
Am Besten ist sowas in einer Baugruppe aufgehoben , da kannst Du sehen ob etwas kollidiert und sogar die Interferenz Prüfung machen.
Viel Erfolg
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
chaesfuess
Polymechaniker
erstellt am: 07. Jan. 2014 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW super hat funktioniert. Danke
Jetzt gleich noch eine Frage. Einige Platten sind jetzt noch gebogen. Gibt es eine Möglichkeit diese in einen Flachen Zustand zu bringen?
Gruss Christian
Krümmel
erstellt am: 07. Jan. 2014 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaesfuess 10 Unities + Antwort hilfreich
jein , kommt drauf an .
Mit der Funktion zu Blech konvertieren geht schon einiges , aber leider nicht alles .
Was sich normal als Blech kanten lässt ist kein Problem.
Tiefziehen kannst Du mit SWX nicht .
Grüße Andreas
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chaesfuess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
eine andere Variante wäre, senkrechte Ebenen im gewünschten Abstand (4mm) erstellen und den Körper mit abspalten zu zerlegen.
Gruß HaPe
