| AMB |
Thema: Oberflächenbeschaffenheit (1841 mal gelesen)
Fuhrberg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 10.05.2012 EPDM 2015 SWX 2015 SP5.0 Intel Xeon 2,27Ghz 8Gb RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Hallo, wenn Du soetwas meinst -> siehe Bild, dann das Oberflächensymbol platzieren, dann bei den Eigenschaften die Hinweislinie einschalten. Danach die STRG-Taste festhalten und mit LMT auf den Pfeil klicken und an die neue Position ziehen. Gruß HaPe
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Alternativ dazu kann man auch einen normalen Bezugshinweis erstellen, das Oberflächenzeichen quasi als Text einfügen (einfach anklicken), und danach mehrere Pfeile setzen. Bei dieser Methode werden die Pfeile etwas anders verteilt, sieht manchmal etwas schöner aus, wenn man von einem Oberflächensymbol sowohl nach rechts als auch nach links verpfeilen möchte. Just my 2ct. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
