| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: API - Ermitteln aller Dateien eines Ordners/Unterordners (407 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Jan. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nütze die ruhigen Tage noch zum Makrobasteln, stoße dabei aber auf Probleme. In diesem Beitrag habe ich einen wunderbaren Schnipsel gefunden, der genau das macht, was ich möchte. http://www.vbarchiv.net/tipps/tipp_126-ermitteln-aller-dateien-eines-ordners-unterordners.htmlIn dem Beispiel wird die Funktion FindFirstFile aus der Bibliothek kernel32 verwendet. Wenn ich unter Extras - Verweise... diese Bibliothek einbinden möchte, wird sie mir erst mal nicht angeboten. Gehe ich über Durchsuchen.. auf den Pfad C:\Windows\System32 kann ich dort die Datei kernel32.dll finden. Allerdings kommt diese Fehlermeldung wie im Bild zu sehen ist. Führe ich mein Makro ohne diese Bibliothek aus, bekomme ich hier eine Fehlermeldung. Siehe nächstes Bild. Was kann ich tun? Dieses Beispiel soll auch unter Windows7 laufen. Oder gibt es einen anderen Weg (Beispiel, Schnipsel) der besser geeignet ist? Ich möchte diesen Schnipsel in ein bestehendes Makro einbinden und später unter SW2014 einsetzen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Jan. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi. Mal ein Versuch. Was auffällt ist, dass Du die Funktionen 'Private' deklariert hast. Ändere die entsprechenden Deklarationen doch mal in Public um, und gebe kurz Bescheid, ob der 'zweite' Fehler immer noch auftaucht. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, du bist ein Schatz... Das war es. Dabei habe ich ja schon etwas weiter unten das Array in Public geändert. Ich hätte da konsequent weiter machen sollen. Im Original ist eben alles in Private deklariert. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Besten Dank, dann kann ich mich ja nun meinem eigentlichen Ziel widmen. Wenn es funktioniert, wirst du es dann bei Assembly-Print-Drawings wiederfinden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
