| Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: kreisförmig gerolltes Blech mit Bohrungen (2634 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 04. Jan. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und gutes neues Jahr! Ich möchte einen Blechstreifen 50x30 auf Innenradius 35 einrollen, damit ich ihn an ein rundes Rohr schrauben kann. Wie geht man da vor? Wenn ich das Basisblech schon fertig rund mache, weiß ich nicht, wie ich die Bohrungspositionen bemaßen soll. Wenn ich das Basisblech eben mache, bekomme ich die Bohrungen schön hinein, aber wie rolle ich das dann kreisförmig? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 04. Jan. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich würde die 1. Möglichkeit wählen. Und die Löcher dann als Körper ausschneiden. Abgewickelt sind sie dann nicht mehr ganz genau rund. Wenn der Ø nicht zu groß ist, fällt das kaum auf. Falls die Löcher größer sind und rund gestanzt werden sollen, mußt Du eventuell einen Kreis als Skizze auf der Oberfläche abwickeln. Um die Löcher auszuschneiden mußt Du eventuell Ebenen oder Flächen erzeugen. Eine andere Möglichkeit wäre noch das Blech gleich als dünnen Körper zu konstruieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, ganz einfach: Das Blech erstmal rund erzeugen (natürlich mit Schlitz, sonst ist's ja nicht abwickelbar...)
Dadurch kriegt der später abzugewickelnde Streifen schonmal automatisch die richtige Länge. Nun kannst Du den Streifen mit dem Befehl "entfalten" temporär abwickeln und geometrisch korrekt Deine Bohrungen anbringen. Nun wieder falten und die Bohrungen haben den Weg in die Ronde gefunden. Bemaßen kannst Du das ganze dann in der Abwicklung. Gruß Ron
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2014 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
