| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Toolbox updaten (2814 mal gelesen)
cottec Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 02. Jan. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frohes Neues wünsche ich. Bei uns wird das neue Jahr direkt mit nem Update auf 2014 SP1 eingeleitet. Nun haben wir die Toolbox auf unserem Server liegen, damit alle auf die gleichen Teile zugreifen können. In dieser Toolbox sind zum einen sehr viele Teile ausgeblendet und zusätzlich habe ich dort jeder Schraube benutzerdefinierte Eigenschaften gegeben, damit wir auf Benennungen und Größen von Schrauben in einem individuellen Format zugreifen können. Wie gehe ich nun vor, um die Toolbox upzudaten, aber den angepassten Inhalt zu behalten? Mein Vorgehen wäre dieses gewesen: - Installation von 2014SP1 - Kopie des Solidworks Data Ordners vom Server auf meinen PC - Update der Toolbox mittels sldtoolboxupdater.exe - Überschreiben der Server Daten mit meinem SW Data Ordner Passt das oder ist da ein Denkfehler drin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
Hallo Cottec, erst mal ist es Richtig, von allen Daten BackUps zu machen, also auch von deiner Toolbox. Ich weiß nicht wie du Installierst, aber bei mehreren Nutzern bietet sich das Admin-Abbild an. Darin, und auch bei der Einzelinstallation, gibst du den richtigen Pfad zu deiner Toolbox auf dem Server an. SolidWorks berücksichtigt bei dem Update persönliche Einstellungen und übernimmt sie. Falls da etwas nicht stimmt, hast du immer noch dein BackUp. Bei der Installation sollte kein anderer User aktiv sein, da er sonst auf die gemeinsame Toolbox zugreift. Es könnte sonst zu Fehlermeldungen bei der Installation kommen. Es ist auch besser, die alte SW-Version vorher zu deinstallieren, macht weniger Probleme. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 02. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
Richtig Andi. Das Update-Tool der Toolbox, prüft bei der Instllation die Version der Datenbank. So wird dann die Toolbox beim ersten mal konvertiert, danach nicht mehr. Sie wird also nicht x-fach über-installiert. Steigt ihr von 2014SP0, oder einer (deutlich) älteren Version um? Da hat es nämlich auf 2013 etlich Änderungen hinter den Kulissen gegeben, aus der Komplikationen erwachsen könnten. Also unbedingt eine Sicherheitskopie machen! Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cottec Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die schnelle Rückmeldung. Ja wir haben eine Admin Installation erstellt. Auch schon auf einem PC damit installiert, lief soweit. Das heißt, ich konfiguriere das Abbild so, dass er auf \\Server\Solidworks Data zugreift. Die Installation auf dem nächsten PC updatet mir dann die Toolbox auf dem Server. Falls was schief geht, benutze ich die Sicherheitskopie und update diese manuell mit der sldtoolboxupdater.exe Richtig? Edit: von 2013 SP2 [Diese Nachricht wurde von cottec am 02. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cottec
cottec Mitglied
erstellt am: 02. Jan. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
