| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Schriftgröße in Skizzen (4794 mal gelesen)
GoodFlyer Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2013 Solid Works, Windows 7
erstellt am: 26. Dez. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Phänomen, dass ich bei einigen Skizzen - nicht selbst erstellt sondern bei importierten Teilen eine sehr große Schrift- und Pfeilgröße bei Bemaßungen habe und nirgends etwas finde, wo man es ändern kann. Kann jemand helfen? Gruß, Stephan ------------------ Viele Grüsse, GoodFlyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
Zitat: Original erstellt von GoodFlyer: ich habe das Phänomen, dass ich bei einigen Skizzen - nicht selbst erstellt sondern bei importierten Teilen
Das würde ich jetzt gerne mal sehen: Also ein importiertes Teil, welches eine Skizze enthält (ohne Feature-Erkennung). Das wäre nochmal was Neues im alten Jahr. Ansonsten: Ausschlaggebend ist die Schriftgröße der Bemaßung in der Vorlagendatei. Und beim Import wird die Vorlage benutzt, deren Pfad in Standardvorlagen/Teile definiert ist. Das lässt sich aber auch ohne weiteres nach dem Import noch umstellen, eben unter 'Extras'-'Optionen'-'Dokumenteigenschaften'-'Bemaßung'-'Schriftart'. Da ich Deine SWX-Version nicht kenne, kann ich Dir leider über das Aussehen des Dialogfensters keine weiteren Auskünfte geben...
GoodFlyer Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, leider hilft die Schriftgröße nicht weiter. Bei selbst erstellten Teilen wird diese beim zoomen skaliet. bei dieser beispieldatei nicht. Es ist natürlich kein importiertes Teil, sondern ein >Teil aus der Toolbox. Grüße, Stephan ------------------ Viele Grüsse, GoodFlyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Dez. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
GoodFlyer Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2014 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
