| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Gewindedarstellung (864 mal gelesen)
GoodFlyer Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2013 Solid Works, Windows 7
erstellt am: 26. Dez. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit der Gewindedarstellung.Diese erscheint nur wenn ich unter ANZEIGE/ALLE BESCHRIFTUNGEN einschalte. Dann habe ich aber auch alle Skizzenmaße mit dargestellt. Gibt es eine Möglichkeit, nur die Gewindedarstellung einzuschalten? Gruß, Stephan ------------------ Viele Grüsse, GoodFlyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
Part, Baugruppe oder Zeichnung? Welche SWX -Version? Fehlen Dir die Kreise, die Textur oder die Spurlinien? Außen- oder Innengewinde? Beispieldatei? Oder möchtest Du einfach eine Liste aller möglichen Ursachen, die für so etwas in Frage kommen könnten? Wir hätten ja durchaus Zeit...
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
GoodFlyer Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bitte um Entschuldigung für die schlampige Formulierung der Frage. Das Problem lag etwas anders als bei meiner ersten Frage. Die dort beschriebene Lösung hatte ich angewand, beim Ausschalten der Beschriftung und anschließendem Aus- und Einblenden der Gewindedarstellung erschien diese nicht wieder. Grund war aber eine mangelnde Aktualiesierung. Ich hoffe, ich darf weiter mitlesen. Viele Grüße, Stephan ------------------ Viele Grüsse, GoodFlyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
