  Eigenschaften in Toolbox-Komponenten
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Eigenschaften in Toolbox-Komponenten (864 mal gelesen)
GoodFlyer
Sehen Sie sich das Profil von GoodFlyer an!   Senden Sie eine Private Message an GoodFlyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GoodFlyer
Solid Works, Windows 7
erstellt am: 25. Dez. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Toolboxkomponete in eine Baugruppe ziehe, dann erscheint ein Auswahlfenster, in der ich bestimmte Eigenschaften des Teiles, z.B. Durchmesser und gewindelänge festlegen kann. Es wird dann entweder eine entsprechende Konfiguration oder ein entsprechendes Teil erstellt.
Wenn eine Konfiguartion erstellt wird und ich das Toolboxteil an einer anderen Stelle speichere, z.B. in einer eigenen Bauteilbibliothek, so bleibt diese Eigenschaft erhalten, d.h. wenn ich das Bauteil aus meiner eigenen Bauteilbibliothek hinzufüge, erhalte ich wieder dieses Fenster zum Festlegen der Eigenschaften. Es muss also eine Funktionalität sein, die am Bauteil hängt.
Nun meine Frage: Wie kann ich eigene Bauteile erstellen, so dass ich bei Hinzufügen aus einer eigenen Bibliothek ein solches Auswahlfenster bekomme?
Vielen Dank im Vorraus,
Stephan
Viele Grüsse,
GoodFlyer
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 25. Dez. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GoodFlyer 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Configuration Publisher kannst Du Dir solch ein Auswahlfenster erstellen
GoodFlyer
erstellt am: 26. Dez. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Danke
Gruß, Stephan
Viele Grüsse,
GoodFlyer
