| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Darstellung von Aussengewinde (871 mal gelesen)
GoodFlyer Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2013 Solid Works, Windows 7
erstellt am: 23. Dez. 2013 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich auf eine Welle ein Aussengewinde mit Einfügen/Beschriftung/Gewindedarstellung aufbringe, so wird dieses nur sichtbar, wenn ich unter Ansicht "Alle Beschriftungen" aktiviere. Dann wird aber auch alles mögliche Andere angezeigt, was nicht gewünscht ist. Kann wer helfen? GoodFlyer ------------------ Viele Grüsse, GoodFlyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buntroeckchen Mitglied Konstrukteur / Industrial Designer
Beiträge: 160 Registriert: 20.12.2005 SWX 2018 SP5.0 Windows 10 64bit ALIAS 2014 SP2
erstellt am: 23. Dez. 2013 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GoodFlyer
Moin, geh mal im Featuremanager auf den Ordner "Beschriftungen", rechte Maustaste, deaktiviere den Haken "Featurebemaßungen anzeigen". Dann solltest Du das Gewinde sehen und nicht mehr... ;-) Unter Ansicht mußt Du natürlich noch die Beschriftungen anzeigen. gruß volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GoodFlyer Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
