| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Kanten schärfer darstellen? (1952 mal gelesen)
stef1411 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 17.05.2013 SolidEdge ST5 Student SWX2013 Student
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend allerseits, gibt es eine Möglichkeit die Kanten eines Modells in RealView noch schärfer darzustellen als momentan (Bild). Gruß Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Moin, für mich sieht es so aus, als wären das gar keine Kanten sichtbar. Oder hast du die Kantenfarbe auf Weiss gesetzt? 1. Anzeigeart "Schattiert mit Kanten" aktiv setzten. 2. In die "Optionen / Systemoptionen / Anzeige/Auswahl" und dort auf "Kanten glätten / Nur Kanten/Skizzen glätten". 3. In die Einstellungen des Grafikkarten-Treibers, und zusehen, das hier das Antialising aktiv ist. Das ist Treiber-spezifisch einzustellen. Dann sieht es (bei mir zumindest) deutlich besser aus.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manolo231270 Mitglied Mechatroniker, Technischer Zeichner, Projektleiter Blechabteilung
Beiträge: 35 Registriert: 02.09.2009 SWX2012 Premium Inventor 2010 / 2013 Intel Xeon CPU X5460 @3,16GHz (2Proz.) 16GB RAM NVIDIA Quadro FX4600
erstellt am: 23. Dez. 2013 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Sieht für mich auch so aus als wären da keine Kanten, sondern alles verrundet. Ansonsten fällt mir da auch nur noch ein, in den Systemoptionen unter Leistung, Bildqualität, den Regler in den roten Bereich zu verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
