| SPS |
Thema: Außengewinde konstruieren (4774 mal gelesen)
solid-K Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 13.01.2012 SW2013 Windows7 PNY-Quadro2000D RAM 16GB
erstellt am: 19. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich ein Gewinde darstelle, in 3D + Zeichnung weiß ich. Nur gibt es da eine Möglichkeit (Einstellung?), dass man das Gewinde auch konstruktiv hat, heißt wenn man als STEP exportiert, dass man in einem anderen System auch gleich richtig die Flächen hat? Ich hoffe ich hab mich richtig ausgedrückt? solid-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo, nein, so eine Einstellung gibt es nicht. Entweder hat man nun ein Gewinde modelliert, oder eben nur als Beschreibung angefügt. Solche Infos gehen leider, wie Passungen und andere Technologieinformationen leider beim Export verloren...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo, ich gehe mal davon aus, das Du das Gewinde nicht voll ausmodelliert haben möchtest. Eine Möglichkeit ist, das Gewinde mit Kernlochdurchmesser zu erstellen und dann einen Oberflächenkörper für das eigentliche Gewinde -> siehe Anhang. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo, es wäre wirklich schön wenn Du Dich mal klar und deutlich ausdrücken würdest Was soll denn hier Schade sein Was soll denn ein Stück 5er Gewinde sein ? Hast Du meine Anleitung gelesen ? Wenn ja sollten hier jetzt zumindest mal Fragmente einer Datei hochgeladen sein Bitte spezifiziere Deine Gewindegröße und Art mal so das man erkennen kann was da jetzt gemeint ist. 5er Gewinde gibts wie Sand am Meer , welches ist denn gemeint ?
5 Zoll Rohrgewinde oder 5Zoll Wig...oder 5.........oder M5 .... oder mal 0,5 ...oder Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 21. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solid-K Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Xafer Mitglied
Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 21. Dez. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
erstellt am: 22. Dez. 2013 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
Hallo zusammen ach was Xafer ist doch bald Weihnachten hab hier noch ne Gewindestange rumliegen ----> da kann er sich en Stückschen abschneiden , den Rest hätt ich aber gerne wieder . Ist leider nur Messing solid-K , macht das was ? Grüße Andreas
PS: Featureunterdrückung nach Downlod aufheben. PPS: Gar nicht so einfach mit 1000mm M5
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
erstellt am: 22. Dez. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
solid-K Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen(na ja, schon ein wenig zu spät, war aber gestern/heute wieder etwas lang), recht herzlichen Dank für das Weihnachtsgeschenk. Arbeite noch nicht so lang und so intensiv mit SW und ich glaub jeder hat mal die Situation, dass er mal was schnell braucht und sich nicht in die Konstruktion vertiefen kann!? Jedenfalls recht herzlichen Dank!!! solid-K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
also solid-K, wenn du dich in diese Konstruktion nicht schnell vertiefen kannst frage ich mich vieviel Zeit du so hier verbringst? Und wer garantiert dir denn dass dieses Weihnachtsgeschenk auch stimmt, hm? Machst du nachher den Lieferanten des Teils hier haftbar wenn deine Konstruktion nicht funtktioniert? Sorry, aber sowas sollte man wissen, egal wie spät es gestern wieder war. Zitat: Original erstellt von solid-K: Guten Morgen(na ja, schon ein wenig zu spät, war aber gestern/heute wieder etwas lang),recht herzlichen Dank für das Weihnachtsgeschenk. Arbeite noch nicht so lang und so intensiv mit SW und ich glaub jeder hat mal die Situation, dass er mal was schnell braucht und sich nicht in die Konstruktion vertiefen kann!? Jedenfalls recht herzlichen Dank!!! solid-K
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solid-K
