| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Feder bzw. Wellringfeder (3615 mal gelesen)
Aikyo2222 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 04.01.2011
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite seit April mit Solid Works 2012. Komme soweit auch ganz gut klar damit. Nun möchte ich aber eine Feder konstruieren, die nicht einfach nur durch einen normalen Helix erzeugt wird, sondern noch zusätzliche Wellen bildet (siehe Bild Anlage) Ich hab einfach keine Idee wie das funktionieren könnte. Vielleicht fehlen mir da auch einfach die Kenntnisse. Wenn jemand eine Idee hätte ... ich wäre für jeden Vorschlag dankbar. Gruß Aikyo2222 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
Hallo Aikyo Ich arbeite zwar mit einem anderen Cad, aber die Problematik sollte ähnlich sein. Der Befehl bei uns heißt Prägen. Bei euch gibt es einen Ähnlichen. Anbei 2 Bilder die dir veranschaulichen sollen, wie der Weg ungefähr gehen soll. Einmal die Grundskizze und das Ergebnis. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
Ist ja im angefügten Modell ersichtlich. Aber für dich, der du anscheinen ohne SWX auskommen musst: Ich verwendete in der Skizze die gleichungsgesteuerte Kurve mit einer Sinusfunktion, die ich denn mit Umwickeln auf einen Zylinder legte. Und diesen Lösungsweg fand ich ohne Abgucken! Ehrlich Ich hoffe, deiner ist nicht schon patentiert - sonst bekomme ich wohl Ärger.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
Aikyo2222 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
Hallo, das ist mir zu abgehoben. Nur soviel: Wenn du eine 3D-Skizze aufmachst, dann kannst du deine Gleichung auch in X/Y/Z steuern. Probiere es aus! Was leider nicht geht: Ein polares Koordinatensystem zu nutzen; Schade.
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aikyo2222
