| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM auf der HERMLE HAUSAUSSTELLUNG 2024 |
Thema: Pc für SW13 (1348 mal gelesen)
Ch3fk0ch Mitglied Student, WTB
Beiträge: 70 Registriert: 06.12.2009 Solidworks 2020 (Hobbylizenz)
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Hallo, ich habe gerade gestern den Test mit dem PV360 gemacht: - 4Kerner i7 ohne HT, Renderdauer 9:57 min - Einschalten von HT im Bios, Renderdauer 8:55 min Also hierbei > 10%. Es ist zu erwarten, dass das HT ansonsten nicht so viel bringt, da viele andere Prozesse nur auf einem Kern laufen. Simulation oder Zeichnungsansichts-Aktualisierung sind weitere Prozesse, die von mehreren Kernen, und dann auch ggf. von HT profitieren.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
Weil ich gerade einen neuen PC mit i7 gekauft habe (allerdings mit 6 Kernen): HT wird auch bei der Simulation genutzt, allerdings geht dabei die Rechenleistung jedes Kerns auf ca. 20 % runter (warum auch immer?). Beim Photoview siehts da schon viel besser aus, jeder Kern wird mit 100% Leistung genutzt. Bei der Übertaktung sieht es ganz gleich aus, PV nutzt die Übertaktung voll aus (Kühlung vorausgesetzt) - da geht dann mit i7, 6 Kern und Übertaktung ordentlich was weiter! Die Simulation hingegen kann die Übertaktung gar nicht nutzten, bzw. eigentlich nicht mal die 100% Leistung ohne Übertaktung. RAM wäre bei mir mit 16 GB auch ausreichend da, das ist es also nicht. Unser Support hat gemeint, die Simulation nimmt immer soviel Leistung wie sie braucht - Diese Aussage mag vielleicht stimmen, mir wäre aber lieber, sie nimmt soviel, wie zur Verfügung wäre! HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ch3fk0ch
>>Unser Support hat gemeint, die Simulation nimmt immer soviel Leistung wie sie braucht - Diese Aussage mag vielleicht stimmen, mir wäre aber lieber, sie nimmt soviel, wie zur Verfügung wäre! Das wird wohl von der Art der Simulation abhängen: Kinematik wird vermutlich nicht auf Parallelverarbeitung eingerichtet sein, FEM dagegen sehr. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
