| 3DEXPERIENCE Conference 2024 | München |
Thema: Blechteil - Ecken schliessen (5676 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin am Aufbau einer Auffangwanne (Blechkonstruktion). Meine Erfahrung in diesem Bereich ist eher begrenzt Die Wanne hat allseitig Laschen, unter 10° Neigung aufgekantet, und ist oben 2x umgebördelt. An den Ecken schliesst er mir (mit dem Befehl geschlossene Ecke)die Seiten nur ohne die Biegeradien. Wie bekomme ich die Ecken vernünftig geschlossen? Vielen Dank im Voraus. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 366 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Tach auch, schau Dir mal das Feature "Gehrung-Lasche" an, damit sollte das funktionieren. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Radi1986 Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 72 Registriert: 26.06.2012 Solidworks 2014 SP 4.0 Catia Cadam Drafting for V5 --------------------------- Intel Core i7-3770 8GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro 2000 256GB - SSD Windows 7
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Radi1986: Moin, evtl hilft dir ja schon der tip weiter. Versuche mal die geschlossene Ecke zu verwenden bevor du die lasche 4 und 5 anbringen möchtest. lg
- Solid: komme mom. nicht zu schönen Ergebnissen, hatte ich auch schon versucht. Ist ja eigentlich ein schöner, einfacher, regelmäßiger Körper. Deshalb dachte ich, dass Blechkonstruktion brauchbar wäre. Werde es aber nicht außen vor lassen. - Gehrung-Lasche: Hatte ich ganz am Anfang mit experimentiert, ohne richtiges Ergebnis. Vom Prinzip war mir das aber auch der richtige Befehl. Werde ich auch noch mal testen, ob nicht was geht. - Geschlossene Ecke: Das hatte ich auch versucht, er nimmt mir aber die Radien nicht so schön mit, wie bei dir. Deine Ecke 13 benutzt Lasche 6 u. 7 oder? Ich kann die Radius-Flächen nicht auswählen, er spart sie mir auch weiterhin aus und verlängert nur die geraden Flächen... Aber zumindest ist die Ecke dann so geschlossen, dass der Fertiger die Ecken sauber zuschweißen könnte... Danke an alle schon mal für die Tipps, ich werde nochmal weiter probieren... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit hab ich auch schon rumgespielt... bei mir ohne Auswirkung edit: nochmal neu aufgebaut, jetzt schliesst er den äußeren Radius, zumindest bei den beiden Probe-Laschen... der innere bleibt offen das ist aber jetzt def. gut genug, da kann der Blechbieger zumindest die ABwicklung nehmen und evtl. anpassen, wenn er das mag. edit2: Bild Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: - Gehrung-Lasche: Hatte ich ganz am Anfang mit experimentiert, ohne richtiges Ergebnis. Vom Prinzip war mir das aber auch der richtige Befehl. Werde ich auch noch mal testen, ob nicht was geht.
Geht ohne Problem, vor allem deshalb, weil dieses Feature für exakt solche Anforderungen gemacht ist. Mal sehen, ob der Dateianhang seinen Weg gefunden hat... Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht jetzt einwandfrei... komisch, weiß nicht, was ich da vor 14 Tagen, als erste Entwürfe fällig waren, gemacht hab. Da hat es in zig Versuchen nicht hingehauen. Ich habe die komplette Lasche skizziert, nicht nur die obere Umbördelung... Danke nochmal für die Hilfe! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snakeelaphe Mitglied metallbaumeister/Schweißfachmann
Beiträge: 178 Registriert: 28.11.2012 Solidworks 2020 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz 16,0GB-RAM NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Gemeinde, Also ich habe auch mal bissl probiert. ich habe das Grundblech halbiert um eine Ebene für die Skizze der Gehrungs-Lasche zu haben. das Blechteil spiegeln ging leider nicht. Deshalb bin ich einen Umweg gegangen. das halbe Teil als .x_t gespeichert. da dann gespiegelt und wieder in Blech konvertiert. Lg Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die obere Kante des Grundbleches anklicke, legt er mir das BKS senkrecht auf die Fläche und ich kann die Kontur skizzieren. Klicke ich eine Fläche (egal ob oben oder seitlich) an, bekomme ich dagegen eine Skizzierebene deckungsgleich zur Fläche und ich kann keine Kontur skizzieren. Anschliessend alle Kanten anwählen, dann setzt er die Kontur an den Ecken automatisch auf Gehrung... Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, er benötigt eine durchgehende, wenn auch nicht stetige, Kante... edit: Extraportion Üs an Hofe für seine Hartnäckigkeit Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
