| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: cosmosxpress und pysikalische simmulationslasten (768 mal gelesen)
johannes p Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.12.2013
erstellt am: 17. Dez. 2013 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin ich hab mir ne baugruppe aus verschiedenen baugruppen und teilen zusammengestellt und wollte das ganze von cosmosxpress analysieren lassen. im vorfeld hab ich das ganze natürlich auf papier und mit exel berechnet so das das ganze nicht völlig daneben gehen kann und bunte bilder sind machmal ja ganz hilfreich. wenn ich die hilfedateien richtig verstanden hab kann das tool das, ich krieg es nur leider nicht ans laufen. ich bekomme immer die fehlermeldung das ich erst eine pysikalische simulation durchführen muß und dann cosmosxpress nochmal starten soll. die, laut hilfedatei auftretende, registrierkarte mit welcher mann anfängt kommt gar nicht erst zum vorschein. die frage ist wie mann das macht. ich hab nen rotationsmotor eingefügt, bewegungssimmulationen ausgeführt und such jetz schon stunden nach pysikalischer simmulation und pysikalische simmulationslasten. was ich gefunden hab ist was das ist, toll das wuste ich schon vor der suche . was ich nicht gefunden hab ist wie ich das cosmosxpress damit ans laufen bringt. bei nem einzelteil funktioniert das tool nur bei der ganzen baugruppe nicht. von daher muß ich doch irgendwas falsch machen. nur was? gruß johannes
------------------ solidworks office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 17. Dez. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes p
Guten Morgen Johannes und herzlich willkommen auf CAD.de bitte beschreibe etwas genauer was Du machen möchtest, möchtest Du eine Kollisionsanalyse, oder eine FEM-Berechnung durchführen. CosmosExpress macht, wenn ich mich richtig erinnere, die FEM-Berechnung und mit Express kannst Du nur Einzelteile berechnen, keine Baugruppen. Hilfreich sind auch immer Screenshots mit aufgeklappten Featurebaum. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannes p
Hallo, und willkommen im Forum. Wie mein Vorredner schon richtig schrieb, verstehts sich das Xpress wirklich nur auf einzelne Teile, nicht Baugruppen. Um Lasten aus einer Bewegungsanalyse zu ziehen, braucht es das Motion. Dies ist im Office nicht enthalten.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
johannes p Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin das erklärt natürlich warum das einfach nicht will. ich wollte das ganze per fem analysieren lassen und damit bunte bilder zu machen um anschaulicher darlegen zu können warum die konstruktion mitten drinn umgeworfen wurde. da muß ich mich dann wohl aurora einarbeiten. danke gruß johannes ------------------ solidworks office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
