| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: kann man einen knoten in einer kurve verschmelzen o.ä.? (1139 mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 SolidWorks 2015
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo , ich habe immer wieder das problem, dass wenn eine linie oder eine kurve usw. mittels zwei einzelnen strecken verbunden wurden und diese skizze dann z.b. ausgetragen wird, die flächen getrennt sind. das ist schon klar, nur lässt sich dieses umgehen? bei einer flächenbearbeitung kann es dabei große schwierigkeiten geben. flächen zusammenfügen geht nicht immer. ich suche einen befehl wie z.b. kombinieren, wo der punkt/knoten verschmolzen wird bzw. zwei linien zu einer linie verbunden werden ... habt ihr eine idee? gruß, knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, das geht mit der Funktion "Spline anpassen". Das solltest Du in der Hilfe nachschlagen und ein wenig rumprobieren, dann bekommst Du damit das gewünschte Ergebnis. Viele grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
