| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Benutzerdefinierte Dateiinformationen in vorhandene Teile und Baugruppen einfügen (3552 mal gelesen)
Spähnrich Mitglied Design, Maschinenbau, Zerspanungstechniker,
Beiträge: 24 Registriert: 18.03.2013 Homeoffice: SW 2012 SP0 | Dell Precision 690 Workstation Auf Arbeit: SW Premium 2011 x64 SP0.0 | HP P6-2033DE
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! ich bin in einer neuen Firma um muss erstmal ein wenig das Datenchaos von meinem Vorgänger systematisieren. Dazu habe ich erstmal ein paar Dokumentvorlagen erstellt und die entsprechenden benutzerdefinierten Dateiinformationen eingepflegt. Soweit so gut... Danach habe ich versucht mit copy&paste diese Ben.Dateiinf. aus der neu erstellten Datei in eine alte, vorhandene Datei einzufügen... Klappt, aber trotz bestätigung mit enter oder/und Speichern der Datei bleiben diese nicht in der Tabelle Benutzerdefinierte Dateiinformationen sonder die Tabelle ist leer sobald ich sie wieder öffne... So ähnlich wie hier beschrieben: Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo und einen guten Nachmitag Nils.Klar doch. Benutzerdefinierte Eigenschaften => Alles amrkieren =>Strg+C KonfigEigenschaften Erste Zeile => Strg+V Dan in der Zeile 1 in den Text und mit ENTER bestätigen. Das Gleich für die Restlichen Zeilen. Oder wolltest du was Anderes wissen? Gruß ThoMay
Hat irgendjemand eine Idee wie man sowas machen kann? Auf Arbeit benutzen wir: SW Premium 2011 x64 SP0.0 Wär echt super wenn Ihr da helfen könntet, der Gedanke alles manuell einzupflegen in hunderte Dateien macht mir Alpträume... Grüße, Konstantin
------------------ Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo, 2011? Lange her. Es ist tatsächlich so, das früher die Eingeschaften nicht ohne Inhalt gespeichert werden konnten; In den aktuellen Versionen geht es schon. Weiterhin empfehle ich weiterhin das Erstellen einer Eigenschaften-Registerkarte, die zum ausfüllen, aber auch anlegen der gewünschten Eigenschaften dient.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Alternativ geht es auch noch mit einem Makro, wobei hiermit der einzutragene Wert auch ein kleines "Nichts" sein darf! PS: Das Makro muss natürlich noch an deine Bedürfnisse angepasst werden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, HaPe hatte den richtigen Hinweis! Ich hatte zwar alle Zeilen mit Werten versehen, ABER der Trick ist das man jeden Wert ein mal anklicken muss um Ihn als übernommen darzustellen bzw. ist mir aufgefallen dass beim Einfügen einige Werte aud die Quelldatei hinwiesen: "SW-Mass@ursprungsdatei.sldprt" musste dann per dropdown auf "Masse" korrigiert werden und ergab dann "SW-Mass@aktuelledatei.sldprt" Das bedeutet das SW keine änderungen übernimmt beim einfügen wenn: a)der Wert nicht angewählt wurde b)ein Fehler entsteht durch referenzen zur Ursprungsdfatei der korrigiert werden muss Ich kann leider aktuell nicht überprüfen ob es ein Bug der von mir verwendeten Version ist oder nicht, wär coll wen jemand das checken kann für andere Benutzer die das machen wollen. Danke & Grüße, Konstantin ------------------ Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Dez. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Dei Eigenschaften würde ich entweder über den Property Tab Builder erstellen, oder notfalls suchst du dir das Tool "swie" das funktioniert in excel und erstell nach kleiner anpassung die Eigenschaften für ganze Ordner lg MArtin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg_B Mitglied Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 24.03.2003 Beruf<P>Solid Works 2011 SP 5<P>Windows 7 Intel Q6600, 3GB Ram FX 1500 / 6.14.10.9163<P>Privat Alibre 11 Standard HP dv 9700 AMD Turion 64 X2, 2GB Ram NVIDIA GForce 8400M GS
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, der Hinweis auf Property Tab Builder, das Tool "swie" und Makro´s klingt vielversprechend, aber da werde ich mich wohl mal in Ruhe einarbeiten müssen. Zitat: Und immer Servicepack 0.0
...jaaa, steinigt mich... schäääm... ------------------ Ein Workaround ist das ergebniss von Bugs oder Misconception... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo, Weiterhin empfehle ich weiterhin das Erstellen einer Eigenschaften-Registerkarte, die zum ausfüllen, aber auch anlegen der gewünschten Eigenschaften dient.
Eigenschafts Registerkarte? Was meinst Du damit genau? Wo kann ich das einstellen? Ich habs bist jetzt so gemacht: In einem Teil die benötigten Parameter in den Eigenschaften angelegt, dieses Teil in eine Assembly verbaut, davon eine Zeichung mit Stückliste bei der in den Spalten die eben angelegten "Benutzerdefinierten Eingenschaften" eingeblendet ist, und dann bei allen anderen Teilen in der Stückliste der Zeichung diese Eigenschaften mit Option "Link behalten" ausgefüllt. Sobald hier ein Wert in der StüLi eingetragen wird legt SolidWorks die Eigenschaften in den Teilen automatisch an, speziell auch dann wenn sie noch nicht vorhanden sind. Danach noch speichern und einchecken und gut ist HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Hallo, wenn du in dein Windows-Startmenü gehst, dort in den SolidWorks-Ordner, Unterordner Werkzeuge, dann "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" - damit hast du schon mal das benötigte Werkzeug zur Hand. Das nächste ist die Datei properties.txt, in der du nun alle gewüschten Eigenschafts-Feld-Namen eintragen kannst; Auf die greift dann auch die Karte zu. Und zu Guter Letzt siehst du eine exemplarische Karte (Screenshot), die ich mir mal gemacht habe, und im Task-Fensterbereich bequem ausgefüllt werden kann. So weit, so gut? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
@Alexx2 wow, das ist die umständlichste Arbeitsweise die ich kenne du wirst den Builder lieben ist schnell eingerichtet und dann wirklich super für die nächsten Teile aufpassen, welche Eigenschaften du in die Benutzerdefinierten und welche du in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften haben möchtest lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,wenn du in dein Windows-Startmenü gehst, dort in den SolidWorks-Ordner, Unterordner Werkzeuge, dann "Erstellung der Eigenschaften-Registerkarte" - damit hast du schon mal das benötigte Werkzeug zur Hand. Das nächste ist die Datei properties.txt, in der du nun alle gewüschten Eigenschafts-Feld-Namen eintragen kannst; Auf die greift dann auch die Karte zu. Und zu Guter Letzt siehst du eine exemplarische Karte (Screenshot), die ich mir mal gemacht habe, und im Task-Fensterbereich bequem ausgefüllt werden kann. So weit, so gut?
Hey das werd ich gleich ausprobieren. Vielen Dank Heiko Man lernt nie aus! Zitat: Original erstellt von dopplerm: @Alexx2 wow, das ist die umständlichste Arbeitsweise die ich kenne
Ja, mühsam ernährt sich das Einhörnchen im Winter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spähnrich
@Alexx2 ich habe auch so manche Arbeitsweise, die sich später als unpraktisch raus gestellt hat und viele gute Ideen, waren am Ende ein Griff ins Kl... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
