| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Solidworks Labs (2014 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor einigen Jahren (?) gab es eine Seite von SWX die hatte die URL labs.solidworks.com, auf der Projekte im Experimentalstadion von SWX vorgestellt wurden. Ein Tool. dass da angeboten wurde, hies Treehouse (glaube ich). Das Tool konnte eine Baugruppe auslesen und als Baumstruktur darstellen und man konnte darin auch editieren. Hab es damals zur Kenntnis genommen und wieder vergessen. Jetzt habe ich den Fall, dass ich gerne eine BG-Struktur über ca 15 Ebenen anschaulich (außerhalb von SWX auf Papier) darstellen will und dazu wäre es geeignet gewesen. Kennt noch jemand das Tool und hat jemand eine Idee, ob es das noch für die neueren Releases von SWX gibt? Grüße Günter PS: In einem Beitrag von Feb. 2012 stand was, dass die Seite nur 1-2 Wochen rund um die solid works world online ist. Darum die Frage, hat sich jemand das Treehouse für 2013 runtergeladen und hat es noch verfügbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 13. Dez. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
erstellt am: 16. Dez. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko, das war es... Das Tool funktioniert als Viewer genau so (gut oder schlecht..) wie das Treeview von SWX. Was ich jetzt noch bräuchte, wäre eine Ausgabe der Bezeichnungen anstelle der Konfigurationen, aber dazu müsste ich vermutlich Geld für Programmierung in die Hand nehmen, das ich gerade nicht sinnvoll begründen kann, bzw. genehmigt bekomme. Schöne Feiertage Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 17. Dez. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo, hab mir das Tool mal angeschaut und fand es zunächst ganz toll. Allerdings hab ich auf den zweiten Blick bemerkt, dass es für Strukturen mit mehreren Konfigurationen nicht geeignet ist. Es werden zur Visualisierung die gespeicherten Miniaturbilder der Solids verwendet. SolidWorks speichert aber immer nur ein Bild der zuletzt aktiven Konfiguration. Dieses Tool verwendet nun dieses eine Bild für alle Konfigurationen, egal wie sie in Realität aussehen. Für uns nicht geeignet. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
