| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Alles Anzeigen in Registry (1008 mal gelesen)
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade mal wieder, unsere Grundeinstellungen per Registry-Datei an alle User zu verteilen. Jetzt habe ich ein Problem: Ich möchte die Option "Alles Anzeigen" für Tastenkombinationen und vor allem für Menüs standardmäßig aktivieren (s. Bild). Ich finde aber die entsprechende(n) Zeile/n) in der Registry nicht. Kann mir da jemand weiter helfen? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
Hallo, ich habe jetzt gerade keine Lust, einen mühsamen Vergleich der Registry-Auszüge Vorher/nachher zu machen, das überlasse ich dir. Aber: Ich habe dies einfach vor dem Verteilen der Einstellungen aktiviert, und so landete es auch auf meinem anderen Rechner. Wozu also der Aufwand?
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Hallo,ich habe jetzt gerade keine Lust, einen mühsamen Vergleich der Registry-Auszüge Vorher/nachher zu machen, das überlasse ich dir. Aber: Ich habe dies einfach vor dem Verteilen der Einstellungen aktiviert, und so landete es auch auf meinem anderen Rechner. Wozu also der Aufwand?
Weil ich die Verteilung schon hinter mir habe. Im Gegensatz zu Dir habe ich nicht nur 2 Rechner, sondern Dutzende in verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Anforderungen. Ich habe aus der Gesamt-Reg-Datei einige Abschnitte entfernt, die User-spezifisch oder Abteilungsspezifisch sind. Diese werden entweder über weitere Reg-Dateien verteilt oder gar nicht vorgegeben. Wurde die oberste Reg-Datei exportiert, als die Option "Alles anzeigen" noch nicht aktiv war- blöd gelaufen. Und jetzt habe ich keine Lust, den gesamten Solidworks 2013-Abschnitt der Registry neu zu exportieren und wieder User-und Abteilungsspezifisch auszumisten. Wenn nichts anderes geht, bleibt mir auch nichts anderes übrig, schöner wäre es, ich würde direkt den Schlüssel finden. Im Übrigen habe ich genau den Vergleich bereits mehrfach gemacht und den Schlüssel dadurch leider nicht finden können. Bei anderen Optionen war das bisher kein Problem. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2013 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KMassler
o.k. verstehe. Bei kurzem Test habe ich zwar gedacht, ich hätte da was gefunden, es war aber so ähnlich, wie du beschrieben hast... unklar. Ich schau Montag vielleicht noch mal in Ruhe nach - mit deiner Verteil-Arie hast du sonst wirklich ein Problem. Oder lässt halt den Anwender selbst entscheiden, und kommunizierst die Nötigen Schritte per eMail. Nicht wirklich eine Lösung.... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
