| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Fehler bei Bauteil einfügen (2161 mal gelesen)
stef1411 Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 17.05.2013 SolidEdge ST5 Student SWX2013 Student
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD Gemeinde, habe ein Fehler wenn ich ein Bauteil in eine Baugruppe einfügen will (Bild), ich möchte ein SWX Teil in eine Baugruppe einbringen. kann mir da jemand weiterhelfen? Danke im Voraus und schönen Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von stef1411 am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2013 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo, vermutlich bezieht sich dann die externe Referenz des Bauteils auf sich selbst , und das geht nicht. Breche mal alle externen Referenzen des Bauteils und versuche es dann nochmal. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef1411 Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Danke für die Antwort, aber noch eine Frage wie bricht man diese Referenz wieder? Danke und einen schönen Tag Gruß Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, konnte es erst heute ausprobieren! Hat aber leider nicht funktioniert. Liegt es vileicht daran: Es waren mehrerer Bauteile die ich als Baugruppe zusammengesetzt hatte. Diese habe ich dann "mehr oder weniger" versehentlich gelöscht. Muss ich nun bei allen dieses Bauteilen die Referenzen löschen um sie wieder zu einer Baugruppe zu "montieren". Habe nämlich wenig Lust alles nochmal neu zu modellieren . Mfg Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo Stefan , bitte erläutere mal ganz genau was Du machst wenn diese Fehlermeldung kommt. Also welches gelöschte Bauteil wird wie in welche gelöschte Baugruppe eingefügt ? Momentan kann ich Dir nicht ganz folgen Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef1411 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Natürlich kann ich das , ich hatte eine Baugruppe, diese wurde gelöscht. So ich möchte nun diese Baugruppe neu zusammensetzen also die selben Bauteile wie in der gelöschten Baugruppe wieder als neue Baugruppe zusammenfügen. Füge ich nun irgendein Bauteil in die Baugruppenvorlage ein kommt diese Fehlermeldung. Gruß Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Dann tippe ich auch mal. -Die Bauteile hatten Referenzierungen zu der gelöschten Baugruppe. -Deine neue Baugruppe hast Du genauso benannt, wie die alte. Ich sehe da im Moment keine Lösungsmöglichkeit... BTW: Kannst Du die Bauteile denn überhaupt öffnen ohne Fehlermeldung? [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef1411 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also die Bauteile hatten Referenzen zu der alten Baugruppe da hast du wohl recht. Die neue Baugruppe hat noch keinen Namen ist nur die Standardvorlage. Und ja öffnen kann ich die Bauteile! Grüße Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo Stefan, Zitat: Die neue Baugruppe hat noch keinen Namen ist nur die Standardvorlage.
das kann nicht sein ! ______edit: (kann doch sein wenn noch nicht unter Namen gespeichert! )______ Hast Du da mal rumgespielt und versehentlich irgendwas als Standard gespeichert ? Lad den Sums mal als Zip gepeichert hoch , das muss man sich anschauen können um da den Haken zu finden. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stef1411 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh an der Baugruppen Vorlage hab ich nicht rumgedoktort :/. Okay was brauchst du, die ganzen einzelnen Bauteile? Ich lade sie dann morgen hoch sag was du da genau brauchst . Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo Stefan, genau,die ganzen einzelnen Bauteile in eine Zipdatei gepackt. Dann kann ich herausfinden ob bei mir ein Baugruppenaufbau möglich ist, oder auch warum es generell nicht geht, und was da zu tun ist Grüße Andreas
stef1411 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
"Grundplatte" hat z.B. eine Referenz zu "Baugruppe1". Hat man nun eine neue Baugruppe, die diesen Namen trägt (soll ja vorkommen, nicht jeder fängt wie Andreas bei 2 an), so erhält man den beschriebenen Fehler. Irgendjemand hatte den Verdacht aber bereits oben... Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Hallo zusammen, das mit Baugruppe 2 war Zufall Was ich aber nicht aufm Schirm hatte war das Brechen der Referenzen in dem Fall nicht ausreicht sondern die Referenzen aus den Skizzen entfernt werden müssen. Mal wieder was dazugelernt Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
Ich hatte irgendwie befürchtet, da kommt jetzt was ganz wildes, wo auf irgendwelche Ebenen und Konturen der Baugruppe referenziert wird und dadurch ein hochkomplexes, quasi adaptives Bauteil entsteht. Aber das hier sollte sich wohl doch mit Deiner Methode retten lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Dez. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
erstellt am: 17. Dez. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle , Nein Köpfe werden damit nicht gekürzt, sie soll zum ablängen von verschiedenen Pneumatikschläuchen dienen. Als "Antrieb" wird ein PneumatikZylinder dienen. Habe solch eine Vorrichtung vor einiger Zeit schon einmal konstruiert und selbst gebaut. Dies wird die verbesserte Variante. Ich kann sie ja mal später hochladen würde nämlich gern die Meinung von Profis, also echten Konstrukteuren hören , vorallem was Stückliste, Zeichnungen und..... angeht. Ich Danke euch allen für eure Hilfe einen schönen Abend noch Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
He,He echte Konstrukteure interessiert die Stückliste nen ****** das ist was für Bürokraten . Mit sowas kannst Du geballter Kreativität nicht kommen , das stört nur den Denkfluss Grüße Andreas
stef1411 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da stimmt wohl, nur da die Einrichtung ja mal nachgeabaut werden soll müsste ich trotzdem ne Stückliste und alle notwendigen Unterlagen zusammenstellen ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist auch wahr. Ich habe ja, Null CAD Ausbildung bzw Kenntnisse, alles Selbststudium . Bauen könnte ich das ohne Probleme aber modellieren und zeichnen.... . Gruß Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
stef1411 Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay und Andreas, ich will es ja nicht verkaufen , es soll intern in der Firma verwendet werden, wie bereits das "Vorgängermodell" natürlich mit Betriebs. und Sicherheitsanweisung und allem drum herum. Gruß Stefan ------------------ Aus Fehlern lernt man, wer keine Fehler macht lernt nichts! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:13
Hallo Zusammen, wegen diesem Beitrag hier (Kanten glätten) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/026645.shtml habe ich mir die Baugruppe "Schneideinrichtung" von Krümmel herunter geladen - und in SWX 2014 geöffnet, da ich mir das mit der Kantenqualität auch anschauen wollte...und dabei viel mir auf, dass es (bei mir zumindest) zu einer Kollision kommt...s. Anlage...ist das bei Euch auch so? Es könnte u.U. eine gewollte Ausführunsgverhinderung sein...aber sicher bin ich mir da nicht... |
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stef1411
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:54
Hallo Krümmel, ahh...ok..das hatte ich damit nicht in Bezug gebracht...vielen Dank für die Rückmeldung... |
