| FMB |
Thema: Probleme mit Verrundungen (878 mal gelesen)
lilaCC Mitglied Mechatronik Ing.
Beiträge: 5 Registriert: 11.12.2013
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ihr habt mir schon oft geholfen, bisher konnte ich mir immer eine Lösung durch Stöbern und Probieren zurecht basteln aber diesmal finde ich einfach nicht das Richtige. Ich entwerfe gerade ein Gehäuse aus zwei Hälften. Ein Bild dazu habe ich angehängt. Mein Problem ist, dass die Verundung am Gehäuse (rechts) nicht so wird wie am Deckel (links). Alle Verundungsparameter (Radius usw.) und auch die Reihenfolge sind gleich und trotzdem krieg ich es einfach nicht hin. Weiß von euch jemand vieleicht einen Rat? Vielen Dank im Voraus!!
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilaCC
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilaCC
irgendwie verrechnet er beim Deckel Kante 3 anders. Wenn Du die Tangentenfortsetzung mal raus nimmst und diese löscht dann ist die Verrundung gleich. Welche SW Version hast Du? ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lilaCC
Du könntest die Körper später erst verbinden statt direkt zu verschmelzen. Warum er das in deinem Fall macht ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun hin bekommen. Habe beim Gehäuse das eine Profil der Ausformung, welche vom Radius geschnitten wird, weiter rum gezogen und zack... siehts so aus wie beim Deckel. Warum das allerdings beim Deckel funktioniert ist mir dann total unklar. Werde den Dekel nun auch noch mal anpassen denn konstruktiv ist das auf jeden Fall die sauberere Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
