| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: DXF Import Falsche Einheiten (4549 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 11. Dez. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Beim Importieren von DXF - Zeichnungen stellen wir in Importmanager die Einheiten auf Millimeter um. In der Dokumentenvorlage sind die Einheiten ebenfalls auf Millimeter eingestellt. Ist der Import abgeschlossen stehen die Einheiten wieder auf Zoll und es muss in den Dokumenteneigenschaften wieder umgestellt werden. Hat jemand das gleiche Problem ? Kann es daran liegen wie das DXF erstellt wurde? Und als letzte Frage, kann man die Einstellung im Importmanager irgendwo festlegen? (z.B. weißer Hintergrund, Einheiten, Blatt zentrieren usw....) ciao
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Dez. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:57
Hallo Joshua63, bei mir ist es eine DWG-Datei :-) Mir viel auf, dass hier vermutlich mit "Layout" exportiert wurde...schau mal in der Anlage...und - der Maßstab ist bei mir eher M 2:1...gut zu sehen an den beiden "roten Maßen", die ich ergänzt habe... Kann es sein, dass diese Datei mehrmals "konvertiert" wurde...u.U. ist es hier mit einem "Tool" (Open-DWG/DWX-Allianz) gearbeitet worden... Ich kenne es schon so, dass es darauf ankommt, wie eine DXF/DWG-Datei gespeichert wurde...in welchen Einheiten/Maßstab... ..deshalb setze ich immer nach dem Importieren einige Maße (im M 1:1) zur Probe, um zu schauen, ob das alles passt.. ...in dem Fall hier wäre "Zoll" beim Importieren eher ungünstig - da eben M 2:1... Wie das mit den Importeinstellungen in SWX ist, muss ich mir selbst erst mal anschauen... HTH, |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joshua63
Aus meiner Zeit mit AutoCAD weiss ich, dass es nicht jeder Firma wichtig ist, was in den DXF/DWG Vorlagen für Einheiten stehen. Für sie sind die Werte in den Massen einfach Millimeter, Meter oder so. Wenn also der Importmanager die Einheit erkennt und und bei Zeichnungen in Millimetern Zoll anzeigt, kann das durchaus richtig sein. Genau so kann es auch sein, dass der Importmanager Zoll anzeigt man aber auf Millimeter umstellen muss um den richtige Umrechnung zu bekommen. Da ist immer ausprobieren angesagt. Das selbe gilt auch für die Umrechnung Millimeter/Meter. Im Zweifelsfalle importiert man, prüft den ist zu stand passt dann den Import an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2013 16:27
Zitat: Original erstellt von solas: ...Im Zweifelsfalle importiert man, prüft den ist zu stand passt dann den Import an.
Hallo solas, das bietet sich vor allem auch bei Dateien an, auf denen Abbildungen und Details in mehreren Maßstäben (wie hier) vorhanden sind... Die Details sind im M 5:1, was auch stimmt, wenn man im M 1:1 nachmisst...die Schnittdarstellung (Hauptansicht) ist im M 2:1... |
erstellt am: 18. Dez. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen..... Die Zeichnung kommt vom Kunden. Hab sie auch mit DraftSight geöffnet, das gleiche Spiel. Ich kenne das von SWX nur so, das nach den importieren die Maße alle stimmen und nix mehr umgerechnet werden muss. Grüßle
