| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Passungstabelle 6.1 / SWX 2013/2014 / Win7 64-bit (11052 mal gelesen)
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen anbei die neuste Version des Makros Danke an dieser Stelle an "Christian_W" und "The Trooper" für die Hinweise. siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024939.shtml '** - Fehler behoben wenn keine Passung auf der Zeichnung gefunden wurde '** - Fehler behoben wenn eine Passung manuel eingetragen wurde '** Danke an "Christian_W" für die Hinweise '** - Fehler behoben bei Passungskombinationen '** Danke an "The Trooper" für den Hinweis ACHTUNG: da das Makro nun in die Bemaßung eingreift könnte durch einen Programmabsturz eine falsche Passung am Maß sein ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von nahe am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nur zur Info der "Fehler" mit den manuell eingegebenen Passungen läuft seit 14.1.2013 unter der SPR Nummer 685356 bei SWX Der Vorschlag von SWX dazu war/ist Workaround: Selecting Hole fit size from dropdown list updates the uderlying tolerance values ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Dez. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko danke für die "Blumen" Schön zu hören, dass ein paar Leute was mit dem Makro anfangen können. Wenn Fehler gefunden werden, dann ist es doch selbstverständlich, dass die bei Gelgenheit bereinigt werden. Und ich hätte auch keine Ahnung wo ich das sonst posten sollte, als hier. PS bei uns wird das Makro nämlich nur ganz selten verwendet ------------------ Grüße Heinz [Diese Nachricht wurde von nahe am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, nein, bei uns wird das Makro regelmäßig eingesetzt. Wir sind also schon dran interessiert, dass du es auf dem Laufenden hälst. Also auch von mir, Danke Danke. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Zitat: ... bei uns wird das Makro nämlich nur ganz selten verwendet ...
Da war mal was mit dem Propheten im eigenen Lande, oder so ... ich nehme es gerne, weil ... ... die Tabelle find ich hübscher als die kostenpflichtige Tabelle (der 492. von allen) ich nehme es gerne, weil ... ... die alte Tabelle nicht von Hand gelöscht werden muss (der 493. von allen) ich nehme es gerne, weil ... ... es jetzt auch noch die Handeingabe akzeptiert ... (der 494. von allen) ( das tut die varbox-Tabelle auch ) Danke und Gruß, Christian.
P.S. - scnr - Welches Getränk kommt wohl aus unserer Stadt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich bin überzeugt dass du dich über die Dunkelziffer der Makro-Verwender wundern würdest! Darum auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Zeit die du immer wieder in dieses Tool investierst!
------------------ Gruß Robert .-- . .-. / -.. . ..- - .-.. .. -.-. .... / ... .--. .-. .. -.-. .... - / .-. .. ... -.- .. . .-. - / ...- . .-. ... - .- -. -.. . -. / --.. ..- / .-- . .-. -.. . -. --.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nea Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 08.01.2014 -------------- SWX-2013 SP5.0 -------------- Enterprise PDM -------------- SW Composer 2013 -------------- Windows 7 64bit 8GB RAM 2.66GHz
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, bin neu hier und habe mich angemeldet, weil wir schon lange erfolgreich mit der Passungstabelle arbeiten und oft verwenden.Vielen Dank für das tolle Tool. Wir haben auf 64bit umgestellt und ich habe die 6.1 Passungstabelle eingepflegt. Momentan habe ich das Problem, dass die Passungstabelle Maße einträgt, die jedoch keine Passung enthalten. Allerdings ist der Toleranztyp extra auf auf Passung voreingestellt(ohne Angabe eines Passmaßes). Wenn ich ein Maß mit einer Passung eintrage werden alle Maße die danach angezogen werden fälschlicherweise beim Asuführen des Makros in die Passungstabelle übernommen. Kann mir hier geholfen werden? ------------------ -------------- SWX-2013 SP5.0 -------------- Enterprise PDM -------------- SW Composer 2013 -------------- Windows 7 64bit 8GB RAM 2.66GHz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nea leider bin ich diese Woche noch auf Urlaub und nicht im Büro. Kannst Du bitte ev. mal eine Beispieldatei hochladen damit ich mir das dann nächste Woche ansehen kann ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 08. Jan. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Nea, ich habe mal deine Testzeichnung geöffnet und meine Passungstabelle aktiviert. Es hat deine Tabelle gelöscht und eine neue Tabelle nur mit dem Maß 63H7 eingefügt. Allerdings habe ich noch die Version 6.01 in Verwendung, auch unter SW2013 SP5.0. Merkwürdig finde ich schon, dass ihr die Voreinstellung beim Toleranztyp auf "Passung" gestellt habt, das gilt dann für alle Maße. Teste doch mal die Passungstabelle, wenn die normalen Maße auf "Keine" stehen. Werden dann immer noch alle Maße in der Tabelle angezeigt? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Andi, danke erstmal fürs testen. Habe Hoffnung, dass ich nicht mehr weit weg von der Lösung bin. Der Grund warum bei uns die Voreinstellung "Passung" ist liegt darin, dass es praktisch ist für jeden Anwendungsfall. Wir tragen nicht nur unsere Passungen sondern auch die Maßtoleranzen dort ein, ohne auf "zweiseitig" umstellen zu müssen. WEnn keine eingetragen werden soll bleibt es leer. Wir haben auch Konfigurationen, die auf einer Zeichnung den Durchemsser DA haben und die Tolereanz die Variable VT. Auf der Zeichnung ist dann eine Tabelle die die unterschiedlichen Maße und Toleranzen anzeigt. Wenn ich dann unter Passung mein VT eintrage wird es tiefgestellt. Das sind so ein paar Gründe WEnn ich bei meinen Maßen auf "keine" stelle wird das Maß nicht in die Passungstabelle übernommen. Möchte aber eigentlich meine Voreinstellung auf Passung belassen, weil es vorher auch mit der Passungstabelle funktioniert hat. ------------------ Gruß Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berni anbei das aktualisierte Makro das nun funktionieren sollte. Zur Installation: 1.) falls schon eine INI-Datei vorhanden ist dann genügt es das Makro "Passungstabelle9.swp" mit der neuen Version zu ersetzen. ODER 2.) den kompletten Inhalt der ZIP-Datei in ein neues Verzeichnis und die INI-Datei durch die bereits vorhandene ersetzen '** Version 6.11 / 21.01.2014 '** - Fehler beseitigt wenn als Vorgabe-Toleranz Passung eingestellt wurde und keine '** Passung angegeben wurde '** Danke an Nea für den Hinweis ------------------ Grüße Heinz PS tut mir Leid, dass es ein wenig gedauert hat, aber der Jahresbeginn war nicht so ruhig wie erwartet [Diese Nachricht wurde von nahe am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Habe das Makro in unserer SW2014 Umgebung aktualisiert. Funzt wunderbar Habe aber noch einen "klitzekleinen" Verbesserungsvorschlag Wir haben bei den Überschriften in der Tabelle die englische Übersetzung mit dazu geschrieben (siehe JPG) Leider muss ich bei einer Aktualisierung immer die Überschriften in der Tabelle anpassen. Kannst Du die vieleicht bei der nächsten Version die Überschriften mit den englischen Beriffen ergänzen?
------------------ Pfürti Jörg W www.hydac.com / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / CAD.de Stammtisch Saar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Jörg werd versuchen das in das Setup zu integrieren damit man wählen kann ob man die Überschriften Deutsch, Englisch oder Deutsch/Englisch haben möchte PS falls sonst noch wer Vorschläge hat, dann postet sie einfach ich bin für jede weitere Idee dankbar werd mich bemühen die Ideen umzusetzen, will aber nichts versprechen ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misel Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, vielen Dank für das Makro, funktioniert super und wir setzen es häufig ein. Eine Kleinigkeit ist mir allerdings aufgefallen, was zu Problemen führen könnte. Wenn man z.B. bei einem Maß eine Passung H7 eingetragen hat, dann aber anschließend von Passung auf Toleranztyp "Zweiseitig" umstellt und selbstdefinierte Abmaße einträgt, dann werden durch die Ausführung des Makros die selbstdefinierten Maße durch die Abmaße der Passung H7 überschrieben. D.h. wenn bei einem Maß sowohl bei Passung also auch bei Zwiseitig oder Symmetrisch etwas eingetragen ist, werden die Passungsabmaße eingetragen. Ich hab im Code eine Zeile geändert, die meines Erachtens das Problem behebt: '** Hauptprozedur '** fügt die Passungstabelle ein Sub passungstabelle() . . . '* Prüfung wieviele Passungen vorhanden sind Set swView = swDraw.GetFirstView Do While Not swView Is Nothing Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5 Do While Not swDispDim Is Nothing Set swDim = swDispDim.GetDimension '* SWX2013 Set btol = swDim.Tolerance nDimFactor = GetDimFactor(swapp, swmodel, swDim) tol(0) = btol.GetShaftFitValue tol(1) = btol.GetHoleFitValue tt = swDim.GetToleranceFitValues 'Passung masz = Round(swDim.GetSystemValue2("") * nDimFactor, P_Form(formidx).DEC) -----> If masz <> 0 And swDim.GetToleranceType = swTolFIT Then pass = "" pass2 = "" . . . Somit werden die Abmaße nur eingelesen, wenn Toleranztyp "Passung" eingestellt ist, sonst sind die Bedingungen für das Durchlaufen der Schleife erfüllt auch wenn "Zweitseitig" eingestellt ist und da zusätzlich bei "Passung" ein Wert hinterlegt ist, wird das Abmaß geändert. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Misel am 03. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael danke für den Hinweis meiner Meinung nach ist das ein Fall für eine Setup-Einstellung, weil es wahrscheinlich auch umgekehrt sein kann, dass wenn Beides eingestellt ist, jemand lieber die Passung haben möchte. (wenn ich es richtig verstehe?) Werd das in der nächsten Version berücksichtigen
Misel Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine Setup-Einstellung sein muss... Wenn ich auf der Zeichnung den Toleranztyp "Zweiseitig" oder "Symmetisch" wähle, dann will ich ja keine Passung haben (ich meine ja nicht den Toleranztyp "Passung mit Toleranz"). Vielleicht nochmal ein kleines Beispiel zum Verdeutlichen des Problems: Auf der Zeichnung hab ich bei Maß Ø35 die Passung H7 eingetragen, danach stelle ich aber um auf "Zweiseitig" und definiere mir selbst z.B. die Abmaße +0,05 / -0,02 und lösche aber die Passung nicht heraus. Wenn ich nun das Makro ausführe, dann werden die selbst definierten Abmaße durch die Abmaße von der Passung H7 überschrieben, also mit +0,025 / 0. D.h. meine Zeichnung wird durch das Makro verändert und das kann zu Fehlern führen. Durch die Zeile, die ich Code verändert habe, wird das Problem meines Erachtens abgefangen. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Misel am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael ich hab das Problem mit dem Überschreiben jetzt verstanden. Trotzdem bleibt meiner Meinung nach das Problem, woher soll das Makro wissen, ob es jetzt die Passung auswerten oder überspringen soll und die eingetragenen Toleranzen so belassen soll wie sie sind. Wäre nach meinem Verständnis eine Setup-Einstellung mit einer Checkbox "Wenn Toleranzen <> Passungstoleranzen dann Passung nicht auswerten" das würde dann bedeuten, wenn hier der Haken gesetzt ist, dann wird die Passung nicht ausgewertet wenn andere Toleranzen am Maß hängen. Ich nehme ja nicht an, dass Du Toleranzen einträgst und dann trotzdem die Passung ausgewertet haben möchtest. PS meine persönliche Meinung es sollte immer nur eine gültige Toleranz geben Aber es ist schon schön zu sehen, welche Kombinatione so vorkommen im täglichen Leben ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, bin auf ein Problem gestoßen. Bei manchen Zeichnungen kommt beim Ausführen des Makros ein Laufzeitfehler. Leider kann ich die Ursache nicht herausfinden. Habe mal ein Bild angehängt, wo der Fehler vom Programm festgestellt wird. Wie gesagt, dass passiert nicht bei allen Zeichnungen. Aber wenn dann schmiert SWX auch ab. ------------------ Gruß Benni
[Diese Nachricht wurde von Nea am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
erstellt am: 06. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benni also das sieht schon sehr komisch aus Toleranz = Passung und als Passungstoleranz = -0,5 gewählt (siehe Bild) eigentlich sollte das Makro dann eine Meldung ausspucken "Passung nicht gefunden" werd mir das bei Gelegenheit ansehen. Bis auf weiteres müsstest Du leider eben darauf achten, dass ein richtiger Passungswert in der Toelranz steht
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Wir haben extra diese Voreinstellung und decken damit sowohl unsere Passtoleranzen als auch Maßtoleranzen ab ohne Umstellen zu müssen. Ausserdem fällt dann auch die 0 bei der Angabe weg, die ich bei der Einstellung "zweiseitig" hätte. Wir vergeben bei manchen Zeichnungen auch Variablen für die Toleranz, was dann dazu führt dass diese tief oder hochgestellt wird. Das sind die Gründe warum wir diese Voreinstellung auf Passung haben. Zurück zu den von mir geschickten Zeichnungen. Das Interessante ist, wenn ich alle Maße rauslösche und mir dann neu importiere läuft alles sauber. Vielen Dank für deine bisherige Unterstützung... echt unglaublich wie du dich reinhängst. ------------------ Gruß Benni [Diese Nachricht wurde von Nea am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Benni ich hab das Problem nachstellen können. Aber scheinbar passt irgend etwas nicht in der Zeichnung. Wenn ich das Makro das érste Mal durchlaufen lasse kommt ein Maß mit dem Namen "Deckeldurchmesser" vor das den Maßwert 0 hat und das ist das Maß bei dem sich das Makro dann verabschiedet. (ich kann dieses Maß aber in keiner Skizze finden) Wenn ich die Maße lösche und neu einfüge, kommt dieses Maß nicht mehr vor und das Makro läuft auch normal durch. Ich hab keine Ahnung von wo dieses Maß kommt, vielleicht kannst Du Dich mal auf die Suche begeben.
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, Habe das Maß gefunden auf ganz kurioser Weise unter einer bestimmten Abfolge. 1.Die Zeichenansicht 1 kopiert und eingefügt. 2.Die Schnittansicht 1 kopiert und eingefügt. 3.Die Original Schnittansicht gelöscht. 4.Die Original Zeichenansicht gelöscht. 5.Die Kopie der Zeichenansicht in den Zeichenbereich gezogen. 6.Auf einmal erscheinen Maße, die sonst nicht sichtbar waren auch der „Deckeldurchmesser“. (S.Bild) 7.Wenn ich anschließend alles aktualisiere werden die Maße alle freistehend. Sorry für den Aufwand. Sind wohl irgendwelche Altlasten die da noch dranhängen. Vielleicht beim kopieren einer Zeichnung oder beim WEchsel von DBWorks auf EPDM. Zumindest weiß man jetzt ein wenig mehr woran es liegt und in solchen Fällen zeigt die Passungstabelle mir an ob eine Zeichnung sauber ist ...Danke fürs nachprüfen...
erstellt am: 07. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz und Kollegen, ich habe mal folgendes im Makro (ausgehend von 6.1) eingebaut - aus Speicher selber entladend nach Ausführung - deutsch / englisch Tabellenüberschrift (fest im code eingetragen) - msgboxen durch sendmessage2user ersetzt - einige db.close auskommentiert (ich meine die waren inzwischen übrig) könnt ihr mal überprüfen, ob das so tauglich ist? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @Christian bitte entschuldige die späte Antwort, aber ich hab zur Zeit etliche andere Dinge um die Ohren und werde auch in nächster Zeit nicht dazu kommen Deine Anpassungen zu testen @AndreasBo das Thema hatten wir schon mal ich weiß aber nicht mehr genau wann. Ich weiß, dass es die Passung in der Borhungsbeschreibung gibt, bis jetzt habe ich aber keine Möglichkeite gefunden die Passung aus einer Bohrungsbeschreibung auszulesen.
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Heinz, kein Problem, lass dich nicht stressen für mich läuft das Makro so prima - hab mich nur gewundert, dass auf das entladen fast keiner reagiert hat. Das war ja mal Thema und es werden Makros von Speicher auf Lokal kopiert etc ... Hallo Andreas,
bei mir SWX-2012SP5 tut es das Makro. Bei dir nicht? Schau mal bei deinem Screenshot, was ganz oben steht. Ich glaube gar, die Bohrungsbeschreibung platziert einfach eine "normale" Bemaßung und wird deshalb auch ganz normal mit ausgewertet... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Christian, durch deinen Hinweis habe ich mal etwas rumprobiert. Also wenn die Bohrungen über den Bohrungsmanager erstellt wurden, dan geht das Makro nicht. Sind die Bohrungen aber über eine Ausschnittskizze (also Kreis Skizieren und dann ausschneiden) funktioniert das Makro wunderbar. Ist jetzt nur die Frage warum das mit dem Bohrungsmanager nicht geht!?! ------------------ Gruß AndreasBo Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo ******** SolidWorks 2014 SP1 | Alibre Design 2012 ******** IntelXeon CPU E5-1620 | @ 3,60 GHz | Windows 7 64 BIT | 32GB RAM | NVIDIA Quadro 4000 | Samsung SyncMaster 24" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Andreas, kann ich jetzt für SWX2012 bestätigen. - wenn die callout.txt nicht gefunden wird, kommt eine Meldung: "... wird aus Geometrie definiert." dann geht es ... - wenn die callout.txt gefunden wird, steht die Passung auch da, wird aber vom Makro nicht gefunden Varbox Passungstabelle findet die übrigens dann auch nicht Komme selber im Moment aber nicht zum langen suchen ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, ich kenn mich mit der Passungstabelle nicht so gut aus, weiß auch nicht, ob mein Anliegen hier richtig ist. Kann man die Abmaße von Hand nacheditieren? Bei uns fehlen die Abmaße für K9. Dort wird 0 / 0 angezeigt. Bisher ist dies nur bei dieser Passung aufgefallen. Also dachte ich man schreibt einfach die richtigen Abmaße in die Tabelle. Aber wo steht diese? Gruß [Diese Nachricht wurde von locol1011 am 28. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Mai. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo locol auf welches Maß wendet Ihr die Passung an? weil lt. meinem Tolerator (ist schon etws älter) gibt es K9 nur bis <=3mm in der SWX Passungs-DB gibt es auch nur Werte bis 3 (siehe Bild) Die SWX Passungswerte sind in der Access-DB ...\SolidWorks\data\databases\fit.mdb und ich vermute mal, dass SWX die Toleranzen aus den Tabellen die diese DB enthält ausliest und zuordnet. ich hab aber noch nie versucht diese Tabellen zu verändern
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo locol zu finden ist die DB unter dem oben erwähnten Verzeichnis. Du kannst Dir ja eine Sicherungskopie der DB machen und dann versuchen neue Werte einzutragen. ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharkiii Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2006
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo zusammen, wir sind dieses Jahr von SWX 2010 auf 2014 umgestiegen. Unter 2010 lief das Makro problemlos und hat viel Freude bereitet. Leider bring ich es unter SWX 2014 / Win8 64-bit nicht zum laufen. Verwende die neue Version 6.1 der Passungstabelle. Wenn ich das Passungstabelle-Setup starte erscheint ein run-time error '91' wenn ich diesen debugge, dann steht er auf folgender Zeile swapp.SendMsgToUser "Einstellungen unter" + Chr(10) + pfad + Chr(10) + "gespeichert" --------------------------------------------------------------------- Beim Starten der Main geschieht in etwa das gleiche run-time error '-2147417848 (80010108)' Automation error The object invoked has disconnected from its Clients. gedebugged Set swDispDim = swDispDim.GetNext3 Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Wäre genial, wenn dieses Tool wieder funktionieren würde. Besten Dank sharkiii ' ' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Okt. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sharkiii ich würd auch mal den Tipp von Christian versuchen, weil zw. SWX 2010 und SWX 2014 hat sich einiges in der VBA Umgebung getan. Sollte es trotzdem nicht klappen, dann melde Dich einfach. Ich kann Dir aber erst in ca. 4 Wochen Unterstützung anbieten, weil ich die nächsten 3 Wochen auf Urlaub bin ------------------ Grüße Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Christian Hallo Heinz vielen Dank für eure rasche Antwort. Ich konnte inzwischen die Vers. 6.2 ausprobieren. Der Setup funktioniert nun. Auf den Main Aufruf erhalte ich noch immer die gleiche Run-time error Meldung '-2147417848 (80010108)'? und er bleibt auf Set swDispDim = swDispDim.GetNext3 stehen. @Heinz: wünsche dir schöne u. erholsame Ferien Gruss, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Von mir auch noch schöne Ferien habe leider weder die 6.2 noch SWX2014 und auch kein Win8 am Laufen ... nach Microsoft kennt Excel diese Meldung auch ... ich würde danach folgendes Probieren: - alle Verweise in allen Teilmakros auf die richtige Version aktualisieren (auch wenn da schon richtige angezeigt wird) (nach Änderungen speichern nicht vergessen, evtl hat Heinz das mit Unload schon drin ) - in den Makrocode eintauchen und die Aufrufe des SWX-Objektes suchen, ob da was auffälliges ist. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Moin zusammen, wir haben auf SWx2016 upgegradet und jetzt funktioniert das Makro nicht mehr. Beim Start kommt die Meldung "Datenbank \DATA\DATABESES\fit.mdb nicht gefunden. Bitte prüfen Sie die Konstante DBName im Makro!" Wenn ich den Code richtig verstehe, sucht das Makro die Datenbank im SWX [SolidWorks] [SolidWorks] -Verzeichnis. Set swapp = Application.SldWorks tt = dir(swapp.GetExecutablePath() + DBName) If tt = "" Then MsgBox "Datenbank " & DBName & " nicht gefunden" & Chr(10) & "Bitte prüfen Sie die Konstante DBName im Makro!" & Chr(10) & "Makro wird beendet!", vbMsgBoxSetForeground + vbInformation, "Fehler" Exit Sub End If In meinem SWX [SolidWorks] [SolidWorks] -Verzeichnis gibt es diese mdb-Datei nicht. Wat nu? Gruß, Piet ------------------ Jeder nichttrivial gekämmte Igel hat mindestens einen Glatzpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Apr. 2017 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Piet Zitat: Original erstellt von Piet: wir haben auf SWx2016 upgegradet [...]In meinem SWX [SolidWorks] [SolidWorks] -Verzeichnis gibt es diese mdb-Datei nicht. Wat nu?
Am einfachsten auf die aktuelleren Versionen der Passungstabellenmakros von Heinz umsteigen. Das hab ich hier im Brett zum Stichwort "Passungstabelle" gefunden:
Ciao, Stefan PS @nahe: schönen Resturlaub noch
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, wie es der Zufall will, habe ich diese Woche unsere verwendeten Makros für SW2016 und SW2017 getestet, weil wir noch mit SW2015 unterwegs sind. Wir hatten noch eine ganz alte Version der Passungstabelle aktiv, und habe diese zunächst auf die Version 6.26 aktualisiert und angepasst. Diese läuft unter SW2015 und ist hier zu finden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/027884.shtml#000000Ich wollte zunächst bewusst die letzte Version vor der 7er Reihe nehmen, da ich nicht die Eventgesteuerte verwenden möchte. Unter SW2016 habe ich dann die gleiche Fehlermeldung bekommen wie Piet. Als vorläufige Lösung habe ich die Datei fit.mdb von der SW2015 in die SW2016 kopiert. Das funktioniert erst einmal, aber eine saubere Lösung ist das natürlich nicht. Insofern bin auch ich an der Erklärung von Heinz Interessiert. Müssen wir auf die Eventgesteuerte Version wechseln, wenn wir die Passungstabelle ab SW2016 einsetzen möchten? Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo, ich habe die 6.27 von hier am laufen mit SWX2016 auf win7-64. bin mir nicht ganz sicher ob ich da außer den Verweisen noch etwas angepasst hatte... Hallo Stefan, kannst du in der Makro Tauschbörse die aktuellen Versionen mit verlinken? da ist noch bei 6.01 von 2012 Schluss .... Gruß, Christian
erstellt am: 21. Apr. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nahe
Hallo Christian, danke für den Link mit der neueren Version. Aber auch hier wird die Datei fit.mdb vermisst. Es funktioniert, wenn diese Datei in den entsprechenden Pfad kopiert wird. C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\databases Du kannst ja mal schauen, ob diese Datei bei dir dort vorhanden ist. Normalerweise ist dort nur diese Datei fit.sldedb da. Dann weißt du, wo du manipuliert hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
