| Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Verknüpfung von rotierenden Flächen (1584 mal gelesen)
Krampe Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 04.12.2013 SW 2013 Premium
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich tue mich schwer die zwei gezeigten Bauteile zu verknüpfen. Das blaue Teil soll angetrieben werden, rotiert also um die Längsachse. Bis auf die Rotation ist dieses Bauteil fest im Raum fixiert. Durch die Abschrägung des blauen sowie des grauen Zylinders soll ein Hub des grauen Zylinders entstehen, welcher bis auf die Hubbewegung ebenfalls Raum fixiert ist. Durch die Rotation zwischen den Teilen entsteht ein wandernder Berührungspunkt was die Verknüpfung schwierig macht. Die Oberflächen sollen sich hier natürlich nicht durchdringen sondern in einem Punkt berühren. Einer ne Idee!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo, eine Idee habe ich schon, möchte sie aber vorher ausprobieren. Kannst du deine Baugruppe mit den Einzelteilen hier reinhängen? Gebe bitte deine SW-Version dabei an, oder fülle besser gleich deine Systeminfo aus. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo, erster Ansatz anbei, zwar etwas wackelig, aber für den Anfang. (Ich habe die Teile als virtuelle in die Baugruppe importiert.) Grüße, Andi Nachtrag: In SW2014 kann man direkt die Ellipsenkontur mit der Planfläche tangential verknüpfen. Ist eine neue Funktion. Leider ist auch hier kein sauberer realistischer 360° Schwenk möglich.
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Dez. 2013 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
