  Schräge im Sechskant
SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM)
Autor Thema:  Schräge im Sechskant (1696 mal gelesen)
Dimi1
Sehen Sie sich das Profil von Dimi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimi1
SolidWorks 2013 Premium
Win7
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.SLDPRT
kann mir jemand bei Erstellung einer 30° Schräge in der Matrize (Markierte Fläche) helfen?
Die Schräge muss von Ecke und Schlüsselfläche Sechskant bis Bohrung Ø18 verlaufen.
Bedanke mich im Voraus.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Matritze.SLDPRT
Bitteschön!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Dimi1
Win7
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Ist aber nicht ganz so wie ich es möchte.
Zu Erklärung: Es wird eine Matrize, die Senkerodiert wird. Sechskant wird auf die Elektrode gefräst. Anschließend wird die Schräge 30° angedreht.
Jetzt möchte ich genau diese Form in der Matrize haben ohne mir Mühe zu machen mir der Elektrode einen Abdruck in die Matrize zu stampfen.
javascript:InsertSMI('  %20');
[Diese Nachricht wurde von Dimi1 am 05. Dez. 2013 editiert.]
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
026587_Matrize.SLDPRT
angehängt ein Beispiel wie es z.B. geht
@Olaf, kann Deine Datei nicht öffnen da ich nur die 2010er habe, wie hast Du das gemacht?
EDIT: Habs gesehen, hast es mit Ausformung gemacht
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 05. Dez. 2013 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Dez. 2013 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Matritze.SLDPRT
Jetzt mit kombinieren...
Im Prinzip genauso, wie das Teil auch gefertigt wird.
DPS-Software GmbH
Dimi1
Win7
erstellt am: 06. Dez. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so
[Diese Nachricht wurde von Dimi1 am 06. Dez. 2013 editiert.]
