| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Ausschnitte auf krummen Flächen (2137 mal gelesen)
JohannesRen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 05.12.2013 SolidWorks 2013 Premium
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauce Hilfe beim erstellen von einem nicht üblichen Teil im Maschinenbau. Wie auf den hochgeladenen Bildern Quelle: http://www.shapeways.com/model/14417/voro-heart-10.html?li=productGroupzu sehen ist, möchte ich auf einem Teil, das keine planaren Flächen oder schöne zylindrische Formen aufweist, Ausschnitte machen. Mit welcher Technik oder welchem Trick mache ich solche Ausschnitte in SolidWorks am Besten, damit ich aus Volumenkörper solche Gebilde erstellen kann? Möchte solche Teile mit einem 3D Drucker fertigen lassen. Würde mich über jede Idee freuen! Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesRen
Zu spät für Weihnachten würde ich sagen! Hängt schwer davon ab, wie deine Schnitte denn aussehen sollen. Ein paar Ansätze: - Hilfselemente erstellen wie Ebenen, Achsen, 3D-Skizzen. Positionierung dieser gerne auch mit Hilfsskizzen - auf diesen Ebenen Schnittskizzen erstellen - Austragung bis Offset-Oberfläche Man kann das wirklich schwer eingrenzen - Falls du was spezielles hast und nicht weiter kommst, können wir dir bestimmt weiterhelfen. aber so allgemein wohl eher nicht. HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesRen
Moin, da war ich schon fast auf dem richtigen Pfad bei der Überschrift ... hast du den Körper schon? wenn in der Mitte eine Ebene ist, kannst du darauf die Ausschnitte skizzieren und "durch alles" in beiden Richtungen austragen - wäre die einfachste Lösung. ob du den Rand damit schön genug hinbekommst, musst du probieren. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JohannesRen
Hallo, oder du modellierst das Herz zunächst als Oberfläche, machst mit Spline auf Oberfläche die gewünschten Konturen, und benutzt dann den Trimmen-Befehl. Später dann eine Wanddicke auftragen und Verrunden. Voila.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
