| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Automatischer Volumen (1851 mal gelesen)
EugenB Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 04.05.2007 SoliWorks 2012x64 SP4
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgendes Problem. Ich habe ein bestimmtes Volumen, sagen wir 1L. Jetzt kippe ich Model um bestimmte Gradzahl. Mein Volumen ändert sich entsprechend mit, weil Model so modelliert ist, dass der ober Pegel horizontal bleibt. Deswegen muss ich immer wieder iterativ Model korrigieren. Meine Frage: kann das automatisiert werden? Ich habe mir es so vorgestellt, dass ich den Körper in zwei Teile teile, und von ersten Körper Volumen abriefe, diesen Volumen von 1L abziehe, und durch die Fläche von dem Pegel Teile. Dadurch bekomme ich die Höhe um welche sich der Pegel verschoben werden muss um 1L zu erreichen. Soweit so gut. Aber lässt sich Volumen überhaupt abgreifen und in der Gleichung einsetzen? Und kann über eine Gleichung der Abstand in der „Fläche verschieben“ gesteuert werden?
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
hallo Was ist das Ziel? Zu erfahren bei wie viel Grad 1 Liter rein passt? Oder Zu erfahren bei wie viel Grad und welchen Pegel sich ein Liter im Behälter befindet? Welche Stufe von Solidworks hast du? Standard, Pro, Premium? Gruss Marques
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo EugenB, ich hab auch nicht so ganz verstanden, worauf du letztlich hinaus willst, aber ich bin mir sicher, dass du es mit einer Konstruktionsstudie herausbekommen kannst. Ich hab dir als Beispiel einVideo angehangen, wie du den "Kippwinkel" so optimieren kannst, dass bei gegebenem Glas die Füllmenge möglichst genau einem Liter entspricht. Das Modell ist als Multibody erstellt, mit der Flüssigkeitsmenge im Glas durch eine Fläche begrenzt. Schau es dir mal an, ich denke, dann wirst du die Logik auf deine konkrete Aufgabe übertragen können. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EugenB Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner (m/w/d) / Technischer Zeichner (m/w/d) | Die Gerhardt Braun Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und montiert flexible Raumsysteme für den Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe. Diese beinhalten Trennwände, Einhausungen, Überdachungen und Kompaktboxen. Mit rund 250 kompetenten MitarbeiterInnen und über 200 Montagepartnern sind wir an 9 Standorten in Europa vertreten. Wir sind ein agiles Familienunternehmen in einer wachstumsgeprägten Branche.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EugenB
Hallo, wenn man sich z.Bsp. vorstellt, wie schwierig es wird, mathematisch das Öl in einem Getriebe zu berechnen, gerade wenn die komplizierten Geometrien mal mehr, mal weniger tief eingetaucht sind... aussichtslos. Für einen direkten mathematischen Zusammenhang braucht es nämlich eine wirkliche VolumenBERECHNUNG, nicht ERMITTLUNG. Wenn du also den tollen Weg der Konstruktionsstudie nicht gehen willst, dann arbeite doch direkt mit dem Sensor. Ziehe an der Bemassung für die Oberfläche, und schaue dabei zu, wie du dich dem 1 Liter näherst. Den Rest machst du dann durch numerische Eingabe. fertig. Damit kommst du um die Mathematik drumrum. Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
