| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Gleiche Texte auf mehrseitigen Zeichnungen (1197 mal gelesen)
Captain Feature Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 26.03.2012 SW 2017 SP 5.0 AutoCad 2017 (+ecscad) CorelDRAW X6 Photoshop CS5 Dell Precision 5810 Windows 10 64 Bit One Intel Xeon E5-1630 v4 NVIDIA Quadro M5000
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich sitze gerade vor einer Zeichnung mit 8 Seiten. Auf alle Seiten muss der gleiche Hinweis an die gleiche Stelle. Bisher habe ich den Text auf einer Seite geschrieben und dann per Copy&Paste auf den anderen Seiten eingefügt. Dadurch liegen die Texte nie exakt an der gleichen Stelle. Beim PDF-Seiten durchscrollen springen die Texte dann immer um ein paar mm hin und her. Außerdem muss ich bei jeder Textänderung den gleichen Text 8x ändern. Gibt es eine Möglichkeit, einen Texthinweis auf allen Seiten erscheinen zu lassen? Wäre auch interessant für das Schriftfeld, da das eine alte Zeichnung ist, und dort noch nichts automatisiert ist, muss ich auf jeder Seite die Revision erneut hochzählen. Schöne Grüße ausm Büro in die Büros Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2022 SP5.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
du könntest den Text auch in Word o.ä. erstellen und als OLE einfügen und dann im RMT-Menü einstellen, dass das Objekt nicht auf diesem Blatt angezeigt werden soll ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch ne Möglichkeit. Die Option hab ich bei OLE-Objekten bisher immer gekonnt überlesen. Ich versuche jedoch OLE-Objekte zu vermeiden, wenn es geht. Hatte damit schon oft Schwierigkeiten und der SW-Support verweist dann gerne auf den Microsoft-Support und umgekehrt. Dennoch 10 Ü's auch an dich..lerne gerne neue Funktionen/Herangehensweisen kennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
Um die Texte alle gleich zu positionieren: Textbox mit der linken MT anklicken und dann im Featuremanager unter Parameter die Koordinaten der oberen linken Ecke der Textbox angeben. Wenn dein Blatt unter Eigenschaften -> Maßstab auf 1:1 eingestellt ist, dann entsprechend die Parameter gleich dem Abstand von der linken unteren Blattecke. Ansonsten: umrechnen! [edit]Du kannst dir auch eine benutzerdefinierte Eigenschaft in deiner Zeichnung anlegen, die Textbox mit dieser Eigenschaft verknüpfen und dann die Textbox in alle Blätter kopieren. Das erleichtert dir später die Änderungen und du könntest es für andere Projekte in deiner Zeichnungsvorlage mit einbauen.[/edit] Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." [Diese Nachricht wurde von MWN am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Dez. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Captain Feature
wenn du nur Text positionieren willst einfach rechts im Feature Manager die Position über die Koordinaten eingeben für die anderen Probleme gibts eh schon oben Lösungen lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Man ich werde arm hier im Thread Muss noch ein paar Ü's verteilen! Kämpfe schon so lange mit dieser Zeichnung...endlich hat das ein ende Danke euch allen! Hoffe, ihr hattet heute was im Schuh [Diese Nachricht wurde von Captain Feature am 06. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
