| SPS |
Thema: Stirnfräßung an angespitzen Zylinder (2868 mal gelesen)
Krampe Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 04.12.2013 SW 2013 Premium
erstellt am: 04. Dez. 2013 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Beiße mir gerade hier die Zähne an folgendem Problem aus und hoffe mir kann geholfen werden. Anbei sieht man ein Zylinder welcher unter 45° angespitz/abgeschnitten ist. Die hellgrauen Stifte sollen den Verlauf eines Stirnfräser simulieren. Es soll die Nut die bei gezeigtem Verlauf des Fräsers entstehen würden modelliert werden. Wie bei der Seitenansicht hoffentlich zu erkennen ist soll ganz oben und ganz unten ein rechter Winkel entstehen. Der Fräser würde eine Kreisbahn mit dem Radius des Zylinders abfahren, was zu bestimmen wäre ist die Tiefe bzw Zustellung des Fräsers abhängig von der Position auf der Kreisbahn. Einer ne Ahnung wie man das modellieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Dez. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Ich hätte jetzt erstmal gesagt: Ausgetragener Schnitt als Volumenkörperaustragung mit Werkzeugkörper. Kann aber sein, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Gruß, Torsten "The Killer in me is the Killer in you" - S.P. - Disarm [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau so hab ich mir das vorgestellt! Ich war so nah dran aber doch so fern^^. Tausend Dank! Habe jetzt eine Baugruppe mit zwei Rohren draus gemacht die aneinander abgleiten sollen. Leider habe ich festgestellt dass ich einen Denkfehler hatte. Ich hatte angenommen dass sich bei einem solchen Profilverlauf ein Linienkontakt einstellt. Also das die Berühungsstelle der Beiden Rohre immer eine Linie ist. Dies ist leider nicht der Fall. Einer ne Idee wie ein solches Profil auszusehen hat? [Diese Nachricht wurde von Krampe am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn man zwei angespitze Zylinder/bzw Rohre (natürlich ohne Profil) nimmt und diese überlappen lässt erhählt man ja ein eingeschlossenes Volumen.Verdreht man die Zylinder gegeneinander verändert sich das eingeschlossene Volumen stetig. In dem Bild ist das Volumen gezeigt welches entstehen würde wenn genau die zwei Spitzen zusammen kommen würden. Teilt man das Volumen mittig (Schwarz Linien) bekommt man ja in dieser eine Ebene die erwünschte Geometrie der Oberflächen des Zylinders wenn man diese auch noch längs, mittig Teilt (Rote Linie). Diese Geometrie müsste man jetzt umlaufend für jeden Winkel haben. Vieleicht denke ich gerade auch viel zu kompliziert. Eigentlich möchte ich zwei gleiche Teile haben die sich beim verdrehen (auf der selben Achse) immer einen Linienkontakt besitzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clubman Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 02.01.2004 V5R19Sp03HF50 SW2012SP1
erstellt am: 05. Dez. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Leute! Da ich mich z.Zt. viel mit dem ausgetragenen Volumenschnitt beschäftige, habe ich dieses Beispiel auch mal versucht. Aber irgendwie werde ich aus der Funktion nicht schlau; entweder sie ist noch total buggy oder sie übersteigt mein Verständnis Ich habe in dem angehängten Teil drei Fräserpositionen auf dem selben Werkzeugweg, die Ergebnisse schauen bei jeder Position komplett anders aus. Werkzeugweg ist immer gleich auf die Achse2 ausgerichtet. Kann mir das jemand vielleicht erklären? ------------------ Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo, das Feature hat IMHO nach wie vor ein Problem wenn es in 3 Dimensionen gleichzeitig arbeiten muss ! Am unteren Totpunkt der Kurve müsste eine planes Flächensegment in Werkzeugdurchmesser entstehen , das tut es aber nicht. Daher sind Volumenkörperaustragungen in 3 Dimensionen kritisch und von Fall zu Fall unterschiedlich zu betrachten. Da muss man genau überprüfen was da entstanden ist , leider Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Dez. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo auch von mir, nachdem mich Krampe auch persönlich angesprochen hat, habe ich mir das mal etwas näher angeschaut. Zunächst habe ich noch mit der Volumenaustragung probiert. Mal davon abgesehen, dass der Fräser im Beispiel von oben um 90° gedreht gehört, war das Ergebnis dennoch nicht korrekt. Dann habe ich mich den Oberflächen gewidmet, was ja gar nicht meine Disziplin ist. Anbei mein Model. Wenn man den Schnitt und die Skizze aktiviert, kann man zumindest optisch von einer rechtwinkligen Kante sprechen. Nähere Analyse habe ich noch nicht gemacht, schaut es euch an. Bis demnächst, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
erstellt am: 07. Dez. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
so, angesehen nicht schlecht , ziemlich nahe dran Bei der Fräserausrichtung hat man auch noch eine Chance das Ganze mit Logik und etwas Mathematik mehr oder weniger in den Griff zu bekommen. Aber bei der Fräserausrichtung ------> wirds erst richtig lustig Im Notfall hilft Nach wie Vor nur viel Geduld und sowas http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/021619.shtml#000012 Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 07. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das ist schon gut. Ehrgeiz ist jedes aber geweckt und ich will es genau wissen. Möchte mir jetzt mit nem Matheprogramm das exakte Profil plotten lassen. Das Problem ist dann nur wie ich es in Solidworks importieren kann^^. Gibts irgendwie die Möglichkeit Koordianten für einen Pfad zu importieren!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Andreas, sei gegrüßt, was bedeutet das, stimmt was nicht? Hast du einen Fehler festgestellt? Danke für die vielen Ü´s. Dein Link erinnert mich an alte Zeiten. Da war Grisu noch mit bei. Dass Wendelnut auf gekrümmter Oberfläche schon so lange her ist (2009), wie die Zeit vergeht. Anbei noch meine Variante mit dem gedrehten Fräser. Meiner Meinung nach sollte so jede Position rechtwinklig zur Zylinderachse sein, ist sie aber nicht, leider. Dann hätte ich mir den Spaß mit den Oberflächen sparen können. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2013 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
erstellt am: 08. Dez. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Andi, ziemlich nahe weil mir der Einfluss des Fräserradius in den Theoretischen Überlegungen fehlt. Oder hab ich da jetzt einen Denkfehler ? Grüße Andreas
@Thomas wenn jetzt die Musteranzahl unter das Auflösungsvermögen der Maschinensteuerung gedrückt wird ist das Perfekt ------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Dez. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Forum, wenn die beiden Teileenden gleich sein sollen und sich eine Berührungslinie ergeben soll, dann ergibt sich annähernd folgende Form, siehe Video und Baugruppe. (Wenn ich mich nicht irre) Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Lenz, ganz tolle Arbeit, die du da mal wieder abgegeben hast. Deine Oberflächenausformung entspricht ja in etwa meinem Model von oben. Wenn ich aber an deinem Körper wie bei mir einen Schnitt quer durch mache, und eine waagrechte Linie ziehe, schaut es so aus, als ob es nicht so ganz stimmt. Täuscht mich das oder hat es eher was mit der Bildschirmgenauigkeit zu tun? An meinem Model sieht das bei mir genauer aus, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob SW da wirklich genau arbeitet. Auf jeden Fall bin ich auch der Überzeugung, dass diese Geometrie die gesuchte ist. Linienberührung ist gegeben. Auch hast du den Fräser genau so angesetzt, wie ich oben mit der Volumenkörperaustragung modelliert habe. Jetzt muss nur noch das CNC-Programm programmiert werden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
erstellt am: 08. Dez. 2013 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Andi, ich habe dein Rohr in einer BG ausprobiert und festgestellt, dass sich bei einer Drehung, meistens nur die Außenkanten berühren (siehe erstes Bild). Bei meiner Form berühren sich Innen und Außenkanten. Ob die Schnittkanten (siehe zweites Bild) gerade sein müssen, weiß ich nicht. Das müsste ich mir genauer ansehen. Meine Modelle sind auch nicht ganz exakt, da ich bei der Erstellung ein wenig getrixt habe. Aber nur ganz wenig . Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Guten Morgen Lenz, du hast mein falsches Model verwendet. Genau das, von dem ich mit der Ungenauigkeit gesprochen habe. Du musst das andere nehmen (Stirnfraesung-AB-01), von dem ich ausgehe, dass es besser stimmt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wo das Probelm genau genug gelöst ist bringt mich das dann wieder zu meinem alten Problem... wie verknüpft man zwei solcher Rohre an den Profilen. Wie auf dem Bild zu sehen sind die beiden Rohre koaxial. Das recht rohr ist ortsfest kann sich aber um die längsache drehen. Durch die Berührung der beiden Profile wird das linke Rohr nach links gedrückt. Ich weiß dass sich die beiden Ellipsenursprünge (Punkte auf der Mittelachse) mit |20*Cos(x/2)| für 0<x<2Pi annähern (bei einem Rohr mit 20mm Durchmesser). Wobei x=0 der Ausgangswinkel ist also dann wenn sich beide Spitzen berühren. Wenn man so eine Formel importieren Könnte wäre eine Verknüpfung anhand der beiden Ursprünge recht einfach... geht das!? Jeder andere Trick ist mir aber auch recht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
Hallo Thomas, du kannst zwar nicht die Solids öffnen, aber sicherlich das Video von Lenz anschauen. Da hat er wunderbar den Verlauf des Fräsers simuliert. Und da sieht man, dass nicht gestirnt sondern gewalzt wird. Du musst also deinen Fräser, wie ich oben schon erwähnt habe, um 90° drehen. Dann entsteht auch nicht so eine Fläche wie in deinem Model. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krampe
