| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Fensterpositionieren (793 mal gelesen)
padi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 28.10.2003 SolidWorks Premium 2009 x64 Edition NVIDIA Quadro FX1800 Windows 7, 64bit Intel W3520 2,67GHz 16GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Wie kann ich Pop up Fenster (z.B. die Vermassung) dauerhaft verschieben damit diese immer am selben Ort auftauchen? Danke für die Tipps. Gruss Padi ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Also bei 2014 bleibt (zumindest das Messen-) Fenster genau an der Position, wo ich es zuletzt hingeschoben habe, auch nach SWX Neustart ist es immer noch da. Ist es bei 2009 nicht so? HTH, Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi nein leider nicht. Bei mir ist es immer an einem vordefinierten Ort. Und das ist auf den anderen Bildschirm (arbeite mit zwei Bildschirmen). ist irgendwie mühsam die Info auf der anderen Seite zu holen. Wenn ich es dann auf den SW-Bildschirm verschiebe bleibt es leider nicht da nach dem schliessen. Denke dass mir auch hier nur das warten auf die aktuelle SW Software hilft. soll bei uns ja bald kommen. ------------------ Wenn dir jemand Steine in den Weg legt, Bau was schönes draus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für padi
Die Position des Eingabefensters der Bemaßung hängt mit dem Doppelklick auf den Wert der Bemaßung zusammen. Da du die Zahl doppelt anklickst, wenn du sie ändern willst, ist an dieser Position dann auch die Mitte des "Fensters". Wenn du das Maß nur mit einem Klick markierst, kannst du an der Seite auch den Wert ändern, ohne das dir das "Fenster" im Weg ist. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
