| MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: Umwandlun nach Dxf keine sauberen Kanten (3087 mal gelesen)
norbert11 Mitglied M-Steiger
Beiträge: 199 Registriert: 05.01.2013 Solid Works 2015 Pc Packad bell easyNote Lm, 17,3" Prozesor Is-460M, 4Gb Ram, Win 7 Grafik ATI Hd 5650 64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe ein kleines Problem habe ein Volumenmodell von einem Flügel erzeugt und dieses Über ebenen in einzelne Rippen geteilt. Dies Rippen mit Aussparungen Usw. versehen In solid Sieht alles gut aus wen ich aber nun das In eine DXF umwandel dann habe ich dort ecken drin Außerdem beim Umwandeln in DXF kann ich auch nur als Beschriftungsansicht speichern und nicht Unter Flächen/Kurvenzüge/Kanten anwählen und auch nicht speichern. Eingelesen werden die Rippen mit Draftsight Wie kann man das Ändern? Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Dez. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Ich schätze, bei Dir ist in den DXF/DWG-Optionen angepunktet, dass Splines als Polylinien exportiert werden sollen. In so manchem Fall ist das besser, in diesem Fall solltest Du aber "Alle Splines als Splines exportiren" wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten erst mal danke für die Antwort nun habe ich gesucht wo ich das Umstellen kann aber leider nicht gefunden, kannst du mir sagen wo ich das Umstellen kann und ist das dann dauerhaft oder immer nur für eine Umwandlung Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten Ich habe einen Flügel wieder einmal Konstruiert, dort habe ich Profile die aus 280 Punkten als DXF in die Zeichnung Importiert, diese Punkte habe ich dann mit Splin-anpassen zu einem Splin gemacht. Der nächste Schritt war das ich diese Profile in die Grundskizze eingefügt habe und ausgetragen habe. Aus dem Volumen Modell was entstanden ist habe ich Über 45 Grad Ebenen nun eine neue Skizze erstellt sowie über schnittkurve das neue Profil erzeugt. Dieses habe ich dann Weiterverarbeitet mir ausschnitten Usw. Dann habe ich diese Rippe Kopiert in einer anderen Zeichnung und unter DXF abgespeichert wobei dann das Fenster kommt DXF/DWG Ausgabe, dort kann ich aber nur die Beschriftungsansicht wählen Ja und so speichere ich das ab. Und dann kommt das dabei raus was ich oben im Bild schon gezeigt habe Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert. Du hast Recht, wenn ich hier auf diese Weise das DXF erzeuge, habe ich denselben Effekt wie Du. Aus der Skizze heraus werden die Splines scheinbar immer als Polylinien gespeichert. Du solltest daher folgendermaßen vorgehen: 1. Mache aus der Skizze über linear Austragen ein Volumen 2. Erstelle eine neue 'Zeichnung' (wirklich eine Zeichnung) mit der entsprechenden Ansicht Deines Profils. 3. Speichere die Zeichnung als DXF ab. 4. Wenn dann in den Optionen die oben beschriebene Einstellung gewählt ist kommt auch ein Spline in der DXF an. Beweis: --->
erstellt am: 04. Dez. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 05. Dez. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Micha also für mich ist das kein Umweg da ich eh die Rippen zum Fräsen auf Bestimmte Holzplatten anordnen muss, so generiere ich mir in der Zeichnung die Größe und gut ist Somit habe ich alles was ich möchte Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
@xmicha: Das hatte ich gar nicht ausprobiert. :-) Ich habe mich nur erst gewundert, warum aus der Skizze kein Spline erzeugt wurde, und hab' dann gedacht, ich versuch's erst mal auf dem 'traditionellen' Weg. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe noch ein kleines Problem ich Importiere die Rippe aus einer Dxf dann lese ich dies ein und stelle beim einlesen auf MM um, da dies rippe aus Punkten besteht wandele ich Sie mit Spline anpassen um , soweit alles gut. Ziehe sie auf den Uhrsprung und Fixiere sie dort. Dan mit Spline Anpassen Mindes Radius und Krümmungskamm ausgeschaltet gehe ich soweit mit der Toleranz runter wie es geht. Die Zeichnung sieht sauber an den Enden aus . Nach dxf Export und einlesen in Drafschift / AutoCAD dann sind die enden unsauber So kann man das dann nicht Fräsen was mache ich falsch wie kann ich das abstellen Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
erstellt am: 18. Dez. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorsten das ist die Dxf die ich einlese und dann mit Spline anpassen regeneriere wen ich nun weiterarbeite mir solid dann ist ja soweit alles in Ordnung. Wen ich dann mein Volumen Modell wieder in einzelne Rippen zerschneide und aus solid meine Dxf Generiere dann kommt das dabei raus wie auf den Fotos das das ganze nicht sauber ist. Hänge mal die Generierte Dxf aus solid mit an öffne dies mal dann mir a-CAd oder so dann scroll mal in den Hinteren Bereich dann siehst du es , in Solid ist aber alles sauber , und Einstellungen Spline als Spline exportieren ist eingestellt auch habe ich das als Polylinie versucht aber auch dort klappt es nicht Auch so wie oben beschrieben auf eine Zeichnung legen geht nicht immer, ja und das ganze nacharbeiten ist mühsam. Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:06
Hallo nobert11, eine Lösung habe ich leider nicht - aber mir viel etwas auf...wenn ich in deiner Datei "Rippe1.sldprt" die Skizze (unverändert) extrem groß "Zoome", dann schaut das so aus, wie in der Anlage gezeigt...ob es damit zu tun haben könnte? |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 19. Dez. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norbert11
Hallo Norbert, Du schreibts: Ich habe einen Flügel wieder einmal Konstruiert, dort habe ich Profile die aus 280 Punkten als DXF in die Zeichnung Importiert... versuche den Spline doch mal mit möglichst wenig Punkten zu erzeugen, es könnte evtl. sein das die Fläche knittert, oder schwingt. Den Spline kannst Du mit Hilfe der Ziehgriffe und der Parameter steuern. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten/ HaPe also das Programm wo ich diese Rippen Exportiere kann nur so die DXF ausgeben. Das ist aber sauber, das ganze beginnt wen ich über Spline anpassen gehe also in Solid vereinfache, Werde aber nun das Was Thorsten gezeigt hat noch zu ändern und dann DXF wieder abspeichern mal sehen was daraus dann wird Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2013 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe mal den Hinteren teil sauber nachgezeichnet und dann als DXF abgespeichert so wie es aussieht ist die DXF dann auch sauber im A-CAD Werde aber mit anderen Rippen es noch weiter Probieren Norbert ------------------ Alles wird gut manches besser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
