| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Importieren von .STEP (4453 mal gelesen)
M4RIE Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2013 SolidWorks 2013 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin neu hier und habe nicht wirklich viel Ahnung von Solidworks. Ich weiß das nötigste würde ich mal so behaupten. Ich habe folgendes Problem, und wäre froh wenn ihr mir helfen könnt: Ich habe SolidWorks2013 Premium x64 und habe das Betriebsystem Win7 prof., und habe schon öfters .Step Dateien importiert. Das funktionierte wunderbar ohne irgendwelche Probleme. Nun habe ich von einem Arbeitskollegen mehrer Step Dateien bekommen kann diese aber nicht öffnen. Dann kommt bei mir folgender Fehler : "Error: Volumenkörper konnte nicht von getrimmten Oberflächen erstellt werden. STEPImport nicht erfolgreich ausgeführt." Weiß einer was das genau heißt!? Ich kann mit der Fehlermeldung nicht viel anfangen. :/ Danke für eure ANtworten und Hilfen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
>>...und habe nicht wirklich viel Ahnung von Solidworks. Ich auch nicht. >>"Error: Volumenkörper konnte nicht von getrimmten Oberflächen erstellt werden. >>Weiß einer was das genau heißt!? Das heißt genau das, was da steht. Ein Körper entsteht dann, wenn die dazu gehörigen Flächen eine geschlossene Oberfläche bilden. Beim Export / Konvertieren von Daten kann es geschehen, dass Lücken entstehen oder ähnliche Ungereimtheiten, so dass kein Körper erkannt wird. In diesem Fall wurden offenbar Flächen nicht sauber exportiert. 1. Abhilfe: Den Kollegen fragen, was er denn an seinem Modell unsauber gemacht hat und ihn um eine Korrektur bitten. 2. Abhilfe: Ich nehme an, in SWX kann man beim Import einige Einstellungen vornehmen. Prüfe, ob so etwas wie "Flächen vernähen" oder "Sew surfaces" oder "Geometrie reparieren" eingeschaltet ist. Eventuell kann man auch die Fehlertoleranz höher setzen - was aber im Extremfall zu Ungenauigkeiten der Geometrie führt. ------------------ Rainer Schulze
Es kann natürlich auch sein, dass im Quellsystem überhaupt nicht mit Körpern gearbeitet wurde, sondern nur mit Flächen... [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
"unsauber" will ich hier nicht so gelten lassen einige CAD-Programme erzeugen beim Export unsaubere Flächen, darauf hat der Konstrukteur selbst selten Einfluss man kann höchstens eine anderes Format zum Datenaustausch versuchen mir sind diese Probleme mit verschiednen Programmen untergekommen und zum besten ist, das oft von den selben Lieferanten und den selben ursprungsmodellen, sich das Austauschformat mit dem es funktioniert, änderte... lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4RIE Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke für die Antworten. Mein Kollege hat die Dateien als ZIP Datei geschickt bekommen. Wir haben jetzt schon andere Datei formate angefordert wie zum Beispiel IGES Dateien. Das Problem hierbei ist nur das es lange dauert bevor überhaupt eine Datei geöffnet ist. Und ist diese dann nach ca. 5-10 min geöffnet zeigt er fehler meldungen an wie z.B "Wiederaufbaufehler" Ich weiß auch nicht wie man Wiederaufbaufehler korrigieren kann. Sonst gibt es immer "Import-Diagnose", wo man Flächen und Lücken reparieren lassen kann aber das gibt es irgendwie nicht. Ne Idee wie man Wiederaufbaufehler korrigieren bzw reparieren kann? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
>>einige CAD-Programme erzeugen beim Export unsaubere Flächen, >>darauf hat der Konstrukteur selbst selten Einfluss Manchmal hilft eine andere Vorgehensweise oder auch nur eine andere Abfolge der Schritte. Insbesondere muß man darauf achten, die Fehlertoleranz in den Voreinstellungen auf einen kleinen Wert zu setzen. Eine häufige Nachlässigkeit der Anwender, mit "groben" Standardeinstellungen zu exportieren. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
Ja ist denn ein Modell auf dem Bildschirm? Wenn ja, bei komplizierten Modellen ist es oft nicht möglich durch die Import Diagnose die Fehler zu beseitigen. Diese kann da auch sehr lange dauern. Ist es ein kompliziertes Teil mit vielen Schrägen und Radien oder gar Freiformflächen versuche es gar nicht erst. Statt dessen speichere es als Parasolid einmal ab und importiere es neu, dann sind die Flächen zwar immer noch Fehlerhaft, aber meistens so dass keine Fehlermeldungen mehr auftauchen. Ist es eine Baugruppe oder ein Teil? Stört es wenn es nur ein Flächenmodell ist und kein Volumen? gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4RIE Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der IGES Datei kriege ich ein Modell aufm Bildschirm. Aber oftmals stürtzt Solidworks alleine beim Öffnen schon ab. Es eine Baugruppe. Wo ist den der Unterschied zwischen Flächen- und Volumenmodell? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
M4RIE Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
@Rainer wenn ich als stp pder sat exportiere gibt es in SWX keine Möglichkeit etwas umzustellen und den Anwender wegen Exportproblemen eine andere Arbeitsweise vorzugeben, wird nicht funktionieren vorallem wenn es mit anderen Programmen funktioniert aber noch schlimmer ist, das ich oft mit den selben Modellen/Liferanten über den Entstehungszeitraum verschiedene Problem habe einmal kommt das richtig, das nächste mal kommts falsch, kurz darauf wieder richtig.... und da ich selbiges selbst mit SWX / Inventor / Soli Edge erlebt habe und selbst der Ersteller und der Importeur war, kann ich mir nicht vorstellen, das es nur am Anwender liegt lg Martin ------------------ bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
>>wenn ich als stp pder sat exportiere gibt es in SWX keine Möglichkeit etwas umzustellen Ich bin nun nicht mit SWX vertraut, aber: a) Die Fehlertoleranz (Abstandstoleranz, Winkeltoleranz)kann man meist in Voreinstellungen für die 3D-Konstruktion einstellen. Meine Anwender vergessen das meist und exportieren mit groben Standardeinstellungen. b) Exportoptionen müssen nicht unbedingt in der Benutzeroberfläche auftauchen. Dafür kann es durchaus Konfigurationsdateien im Installationspfad geben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEGA13 Mitglied Schlosser, Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 21.11.2006 solidworks 2015/64bit Bord: ASUS -P8Z68-V PRO/GEN3 grafik: GTX550-I 4GB-DDR5 RAM: 32GB Festplatten: 2x 500GB als RAID WIN 7-64 PRO
erstellt am: 05. Dez. 2013 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4RIE
moin moin wir importier fast nur step (kommen von catia)selten iges,da sind eine menge freiformflächen in den blechteile. speicher 4gb für win 7 sind ein witz mindestens 8gb oder 16gb sollten es sein. mangelnder netzwerk speed machen hier aber die meisten abstürze.die rückmeldezeit ist zu lange. so: datei öffen step auswählen -> auf importfunktion -> haken rein bei: oberflächen volumenkörper versuche volumenkörper zu erstellen brep-abbildung elemente zusammenführen -> alle elemente prüfen und fehler korrigieren import diagnose automatisch !! und hier kommt der feine unterschied !! kurventolleranz anpassen ca: 10% der dicken angeben also bei 10,0er -> 1,0 bis 0,1 runter ? testen. wir haben 1,5 bis 0,6 mm bleche 0,1 - 0,05 tragen wir ein. wen's klemmt. bei import diagnose automatisch kann du auch mal rausmachen. einfach probieren. die konstr. hatte "hey"cad und da hatten wir mehr probleme mit import von deren step daten gr michi ------------------ Einer muß es tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
