| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Beseitigung Fehlermeldung? (1269 mal gelesen)
CADKONEX Mitglied Projektbegleitender Konstrukteur
Beiträge: 159 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Ich bekomme ständig die Fehlermeldung (siehe Bild), wenn ich über die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften den Werkstoff ändern möchte. Hat jemand eine Idee? Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Guten Morgen! Wo wird denn deine Materialdatenbank gespeichert (Lokal, Server), schau mal in den Dateipositionen nach und gib uns bescheid was dort drinnen steht! HTH Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab mal alle Dateipositionen gescheckt. Die Daten liegen auf dem Server und mit der Dateipositionsangabe ist auch alles OK. Es funktioniert eigentlich auch alles, nur das ich die Fehlermeldung ständig bekommen wenn ich auf Material bearbeiten klicke. Was mich wohl wundert ist das ich alle Pfade unter Systemoptionen/Dateipositionen lösche bis auf den Pfad der auf die Materialdatenbank auf dem Server verweißt und wenn ich dann SW neu starte steht ein lokaler Pfad zusätzlich drin (c:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\Benutzerdefinerte Materialien. ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
erstellt am: 09. Dez. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, daran liegt es auch nicht. Ich verstehe nicht warum immer wieder der lokale Pfad erscheint, obwohl ich den immer lösche???? mmmmh,.. Der Pfad erscheint übrigens immer erst nach der Fehlermeldung und meine Kollegin arbeitet mit der selben Datenbank und hat keine Meldung. Liegt also nicht an der Datenbank. [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 09. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADKONEX am 09. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
Zitat: Original erstellt von CADKONEX: Ich verstehe nicht warum immer wieder der lokale Pfad erscheint, obwohl ich den immer lösche???? mmmmh,..Der Pfad erscheint übrigens immer erst nach der Fehlermeldung und meine Kollegin arbeitet mit der selben Datenbank und hat keine Meldung. Liegt also nicht an der Datenbank.
Nein, das liegt an deinen eingeloggten Account, der hat wie die Fehlermeldung sagt keinen Zugriff auf die Materialdatenbank. Deswegen erzeugt SolidWorks dann immer eine neue Materialdatenbank, auf die du sicher Zugriff hast und stell diesen Pfad in den Dateipositionen ein, damit du arbeitsfähig bist. Es liegt recht sicher an der Zugriffsberechtigung. Wenn es nicht die Berechtigung ist (hast du mal versucht, die im Zielverzeichnis einfach umzubenennen? Darfst du das?) ist die vielleicht durch einen anderen User oder Prozess gesperrt. Zitat: Original erstellt von ThoMay: Das macht man aber nicht dort, sonder im Modell.
Hm, kommt drauf an. Wenn du dem Material benutzerdefinierte Eigenschaften verpassen willst, die materialspezifisch sind macht das durchaus Sinn, die dort einzutragen (siehe Screenshot). Die sind nur recht schwer anschließend wieder irgendwo anders mit auszuwerten, aber das ist ein anderes Thema. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKONEX
