| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Verständnisfrage Oberflächen (1532 mal gelesen)
-jens- Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 18.10.2013 Solidworks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Frage zum besseren Verständnis für mich. Es geht um die Oberflächenmodellierung. Erstellt man mit den Features Oberfläche generell immer nur hohle Körper die eine Außenhülle haben? Habe bei uns auf der Arbeit bisher nicht viel damit zutun gehabt. Gab da zwar schon einige Formen diese wurden dann aber später zum Volumenkörper gewandelt. Jetzt habe ich beim Durchforsten im i-net gelesen wenn man das möchte ist erst mit der Oberfläche anzufangen und dann aufdicken quatsch, man sollte dann gleich als Volumen anfangen. Darum für mich zum Verständnis, für was genau wendet man im täglichen alltag die Oberflächenfeatures an? Gruß Jens
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, Oberflächen sind für mich ein elementarer Bestandteil der Teilemodellierung. Gerade wenn man etwas aufwendigere Formteile erstellt, lassen sich mit Oberflächenfunktionen viele Dinge sehr gut umsetzen. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens, das Ziel der 3D Modellierung ist zu 99,9% am Ende ein Volumenmodell zu erhalten. Oberflächenfeatures erleichtern und erweiten die Möglichkeiten der Modellierung. Alle verfügbaren Features in SWX sind dazu gedacht am Ende Volumen zu erzeugen, ob Gusswerkzeuge,Schweisskonstruktionen,Befestigungs-Feature oder Blech. Grüße Andreas PS: kleines Beispiel für Fläche löschen -------> das klappt auch auf wesentlich komplexeren Oberflächen und ist ziemlich hilfreich ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-jens- Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2013 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, genau das wollte ich hören. Denn nur so hat es für mich sinn ergeben. Dann ist es aber immer so solange man mit der Oberfläche modelliert und noch kein Volumen erzeugt hat, man nur eine reine Außenhülle erzeugt die man später bei bedarf umwandelt oder nicht? Man sieht ja eigentlich auch an den Features das einem viel mehr optionen zur Verfügung stehen, bzw. auch mehr anspruchsvollere Features wo sich schwierigere Aufgaben lösen lassen. Danke euch. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo Jens. @clownfisch Du schreibst.
Zitat: Oberflächen sind für mich ein elementarer Bestandteil der Teilemodellierung
äääh, ein bischen unglücklich. Die Arbeit mit Oberfläche ist elemetarer Bestandteil bei Teilen, welche komlexe Oberflächen aufweisen. Zum Beispiel eine Schiffsschraube, Karosserie vom Auto, Disigner-Kaffekanne,... also in speziellem Fall. Daraus machts du dann ein Volumenmodell. Weil, nur mit einem Oberflächenteil, hast du wenig Möglichekeiten der weiteren Verarbeitung der Daten, sei es in der Zeichnung, beim Fertiger,..... Wie die Programme auf reine Oberflächenmodelle reagieren, kannst du ausprobieren bei importierten Teilen. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
@ThoMay du schreinbst: Zitat:
Ich antworte: QUATSCH Du weisst nicht, was ich mache und wie ich es mache. Ich wiederhole: "Oberflächen sind für mich ein elementarer Bestandteil der Teilemodellierung" ich hab mal den Teil hervorgehoben, der Dir entgangen ist. Auf meine Hinweise erhebe ich selten einen Anspruch von Allgemeingültigkeit! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
| Technischer Zeichner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinen- und Anlagenbau und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie.
Technischer ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -jens-
Hallo ThoMay, Ich erkläre meine Arbeitsweise stets gern, wenn es eine konkrete Fragestellung erfordert. Ganz allgemein würde wohl eher ein Seminar zur Teilemodellierung daraus. Deshalb verweise ich an dieser Stelle gern auf das tolle Buch von Ralf, aus dem ich viele Anregungen übernommen habe. SolidWorks 2011 für Experten Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
