| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Kegelfeder mit planen Enden (2539 mal gelesen)
Dinooo Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 02.12.2013
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Kegelfeder mit variabler Steigung und planen Enden erstellen. Das Helix-Tool in SW lässt nun leider nur variable Steigung oder eine Verjüngung nach oben hin zu. Ich habe schon versucht 3 getrennte Helices zu erstellen, diese haben jedoch einen Knickpunkt an den Stellen der Steigungsänderung. Ich verwende SW2014. Hätte jemand eine Idee wie man es machen könnte? Besten Dank! [Diese Nachricht wurde von Dinooo am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinooo
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Dez. 2013 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinooo
Dinooo Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Krümmel: Hallo ,herzlich willkommen auf CAD.DE Dazu kannst Du eine Schnittkurve nutzen ------> Grüße Andreas [/QUOTE Hey Ihr, der Tipp mit dem Spline aus den sich schneidenden Flächen hat super funktioniert! @ ThoMay wenn du noch eine andere Variante kennst, dann immer her damit Ich brauche die zweite Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) für die Halbleiterindustrie | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dinooo
Hallo Dino, Zitat: Das Helix-Tool in SW lässt nun leider nur variable Steigung oder eine Verjüngung nach oben hin zu.
Du kannst doch bei der Einstellung auf variable Steigung doch auch den Zieldurchmesser angeben, sprich eine Weitung bzw. Verjüngung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
