| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Heizwendel erstellen (2698 mal gelesen)
Mark87 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2013 SolidWorks Premium 2012<P>Prozessor Intel(R) Core(TM) i7 CPU X 980 @ 3.33GHz Arbeitsspeicher 6,00 GB Grafik ATI Radeon HD 5700 Series
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin blutiger Einsteiger in SW und neu hier im Forum. Falls ich also hier im Forum etwas nicht richtig mache wäre ich für eure Ratschläge sehr dankbar. Nun zu meinem Problem. Ich muss eine Heizwendel aus Kupferdraht erstellen und benötige eure Hilfe. Hab euch mal den ersten Entwurf beigefügt. Hierbei habe ich die Heizwendel über mehrere Helices mit jeweils konstanter Steigung erstellt. Die Helices habe ich anschließend über die Funktion "Zusammengesetzte Kurve" miteinander verbunden und schließlich das Profil über die Kurve ausgetragen. Nun möchte ich u.a. die Heizwendel als Teil in einer Baugruppe einigen Simulationen unterwerfen. Dabei stellt sich jedoch das Problem, dass die Wendel nicht vernetzt werden kann und die Warnung "Interferenzen gefunden" angezeigt wird. Ich denke das Problem sind die Übergänge der verschiedenen Helices. Wie kann ich also die Heizwendel gestalten dass sich keine Interferenzen ergeben? Über die Funktion "variable Steigungshöhe" im Property Manager "Spirale/Helix" bekomme ich die Gestalt wie ihr sie in den Bildern seht nicht hin. Wäre euch dankbar für eure Tipps und Anregungen. Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark87
Hallo und willkommen im WBF ! Du scheinst alles richtig gemacht zu haben! Signatur ausgefüllt, du hast dich vorgestellt, Bilder ... sieht gut aus. Die SWX Dateien würden noch helfen. Ob es an der Spirale selbst liegt oder vielleicht an Bauteilen die damit Kollidieren kann ich dir nicht sagen, dazu fehlen mir die Daten. Mein Vorschlag: - Versuch mal den Helix im .SLDPRT zu vernetzen. Wenn's hier auch nicht geht, liegt es tatsächlich am Helix selbst. - Mach mal in der Baugruppe eine Interferenzprüfung (unter Evaluieren). Bekommst du hier eine Überschneidung ausgewiesen? (- Manchmal ist eine Überschneidung für die Simulation sogar erwünscht, wenn man zum Beispiel 2 Bauteile durch "keine Penetration" auseinanderdrücken will.) Ansonsten: Lade uns bitte die Dateien hoch, damit wir genauer die Übergänge des Helix betrachten können. HTH Formi
------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark87
Hallo Mark, versuch mal eine Ausformung mit Mittellinie. Dazu jeweils am Ende der Wendel eine Ebene auf Kurve setzen und Deine Skizzen drauf. Dann Ausformung mit den 2 Kreisskizzen und die Wendel als Mittellinie verwenden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi, erst mal vielen Dank! Das ist ja echt super wie schnell man hier Antworten erhält! @Formi: Die Vernetzung im .SLDPRT funktioniert auch nicht. Hierbei wird die Warnung "die Netzerzeugung schlug fehl für die folgenden Teile: Austragung2" angegeben. Die Interferenzprüfung in der Baugruppe liefert einige Interferenzen, wobei ich nicht recht weiß was ich damit anfangen soll. Hab mal unter "Wendel1.SLDPRT" die SWX-Datei anghängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Krümmel, auch dir erstmal ein dickes Dankeschön! Hab das mit der Ausformung mit Mittellinie mal versucht und es hat auch zur gewünschten Heizwendel geführt. Jedoch schlägt auch hier die Vernetzung fehl. Habe für diese Vorgehensweise auch mal mein Modell unter "Wendel2" angefügt. Hoffe ich hab das so gemacht wie du meintest. Sollte man bei der Vernetzung "mit automatischem Übergang" wählen oder tut dies nichts zur Sache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark87
Hallo Mark, hab leider nur Zugang zu SWX Standard und kann keine Vernetzung ausprobieren Hab jetzt mal noch die Skizzen auf Ebenen auf Kurve gelegt ------> Das musst Du machen damit die Kreiskontur nicht verzerrt wird . Vielleicht klappst ja jetzt . Wenn nicht liegt das Problem woanders. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark87
Guten Morgen Mark, Danke für dein 3d-Modell! Das Thema Netzerstellung ist durchaus umfangreich, solltest du keine Schulung für Simulation gehabt haben, empfehle ich dir zumindest das Schulungshandbuch (super Beispiele). Ich konnte exakt mit deinem Modell ein Netz erstellen! Im Bild siehst du meine Einstellungen, ich meine aber, man sollte das Netz noch ein wenig feiner machen. du hast dir leider ein problematisches Teil ausgesucht: Kleiner Durchmesser aber großes Bauteil --> die Dreiecksanzahl wird ziemlich hoch ausfallen was eine enorme Rechenleistung erfordert! Da die gesamte Wendel fein sein muss, kannst du leider keine speziellen Bereiche verfeinern (Vernetzungssteuerung). Und Symmetrie ist auch nicht wirklich anwendbar, da dein Teil eigentlich nicht symmetrisch ist.
Also Vernetzbar ist dein Modell! Versuch das mal auf die BG zu übertragen. Wie möchtest du die Wendel denn Belasten? Thermisch, Mechanisch, Schwerkraft bei Hitze?
Zur Kontrolle ob alles passt, habe ich kurzer Hand die Enden fixiert und in der Mitte eine Kraft raufgepackt – die Verformung sieht gut aus.
HTH Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 03. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas! Habe zunächst dass Modell von dir versucht zu vernetzen doch es hat auf Anhieb nicht gleich funktioniert. Dann habe die Heizwendel mit Hilfe deiner Tipps nochmal komplett neu aufgebaut und plötzlich hat die Vernetzung im Part geklappt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formi, vielen Dank für deine Tipps! Echt super wie man hier geholfen wird! Ich hatte tatsächlich keine Schulung o.ä. in SWX. Ich habe mir diverse SWX-Literatur beschafft und mache damit einige Übungen durch. Allerdings tue ich mir noch schwer das Erlernte in meine konkrete Problematik einfließen zu lassen. Mit diesen Übungen wird leider auch nicht alles abgedeckt. Die Vernetzung klappt jetzt auf jeden Fall! Habe zwar schon mal versucht über die Funktion "kurvengstütztes Netz" mein Teil zu vernetzten, jedoch waren wahrscheinlich meine Eingabeparameter zu grob. Hab die Vernetzung, wie du ja meintest, noch ein wenig verfeinert und die Vernetzungsdetails sehen ganz gut aus. Die Heizwendel soll Teil einer Baugruppe werden, an der ich verschiedene thermische, mechanische und evtl. auch strömungsmechanische Simulationen durchführen möchte. Nun stehe ich auch schon wieder vor dem nächsten Problem. Die Baugruppe in der die Heizwendel enthalten ist kann wegen Interferenzen nicht vernetzt werden. Habe hierzu mal eine Datei angefügt. Hierbei habe ich zunächst die Heizwendel und die Muffe(in der dann die Heizwendel liegen soll)in eine Baugruppe geladen. Dort habe ich die Teile positioniert und dann als Part gespeichert. Nun habe ich das Part geöffnet und die Heizwendel über das "Kombinieren" Feature von der Muffe entfernt und abgespeichert. In einer neuen Baugruppe habe ich dann die Muffe (mit der Heizwendel-Aussparung-also die Negativform) und die Heizwendel geladen, die Teile positioniert und erhalte so meine gewünschte Baugruppe. Allerdings klappt hier wie bereits erwähnt die Vernetzung aufgrund mehrerer Interferenzen nicht. Ich weiß nicht wie man dies einfacher gestalten könnte. Gibt es eine Alternative zum Kombinieren-Feature so dass keine Interferenzen entstehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mark87
Die Baugruppe alleine ist zu wenig, bitte auch alle Einzelteile reinstellen. Am besten RMT auf die BG, dann Pack&Go! Zum Abspalten der Wendel aus der Muffe würde sich wahrscheinlich das Formnest Feature anbieten. Formi ------------------ RX Benchmark Overall: Office: 106 Home: 182 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
