| Von der Idee zum echten Bauteil: Alles mit einer Plattform - SOLIDWORKS macht es möglich |
Thema: flexibles Teil in Baugruppe (2029 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 29. Nov. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Rechteck mit einer Diagonale als Kräftesystem (part- Datei) und möchte eine Assembly machen, in der ich einen Pfeil als Part mit verschiedenen Längen verknüpfen kann (ohne, dass ich für jede Länge eine Konfiguration machen muss). Geht das? Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, muß es unbedingt ein Part sein, oder kann es auch eine Baugruppe sein? Ich würde den Pfeil teilen und ihn als Unterbaugruppe flexibel einbauen (ähnlich wie einen Pneumatikzylinder) Gruß HaPe
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich würde den Pfeil (Kräfteparallelogramm) in die Baugruppe einfügen und anschließend virtuell machen. In der Baugruppe verknüpfst du wie gewünscht und erhältst somit deine Werte. Der Vorteil liegt darin, dass du ohne externe Referenzen auskommst und auch keine Konfigs erzeugen musst. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi und Hape, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt, sorry. Die Skizze ist ein Part und der Pfeil und aus diesen beiden möchte ich eine Baugruppe zusammenstellen. Der Pfeil ist mehrmals in verschiedenen Längen verbaut. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, ich versuche den Vektor mit dem Kräftedreieck zu verknüpfen, indem ich die Skizzenpunkte deckungsgleich setze, aber die Länge des Vektors ist unveränderlich und passt sich nicht an das Dreieck an. Wie kann ich denn die Länge des virtuell gemachten Teils variieren? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, genau das wollte ich. Aber wie baue ich den Pfeil "flexibel" ein? Ich habe mal das Maß aus der Skizze gelöscht, das die Länge des Vektors bestimmt und ihn dann in der Baugruppe virtuell gemacht (was immer das heißt), aber die Länge bleibt unveränderlich. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, erstelle eine Baugruppe mit Pfeil-Vorderteil und Pfeil-Hinterteil soweit verknüpfen, das sich die zwei Parts noch in der Pfeilrichtung ineinanderschieben lassen. Nun eine weitere Baugruppe erstellen in die Du das Kräftedreieck und die Pfeil-Baugruppe einbaust. Die Pfeil-BG auf flexibel stellen. Den Pfeil-Voderteil mit der linken Seite des Kräftedreiecks verknüpfen, den Pfeil-Hinterteil mit der rechten Seite des Dreiecks. Hoffe das hilft Dir weiter. Gruß HaPe
erstellt am: 29. Nov. 2013 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich habe leider nur SW2012 aufwärts zur Hand. Du musst folgendes tun. - alle Waag- und Senkrecht Beziehungen in deiner Skizze löschen. - verwende rechtwinklige Beziehungen - alle Abmessungen deines Dreiecks als gesteuert einstellen (bis auf den optischen Pfeil) - Dieses Teil in eine Baugruppe einfügen - Teil virtuell machen - z.B. Ebene vorne mit Ebene deines Pfeils verknüpfen - dieses Teil in der Baugruppe bearbeiten - deine Skizze mit deiner restlichen Geometrie verknüpfen - dein Rechteck passt sich nun an - verschiebst du einen Bezugspunkt, musst du über Strg Q aktualisieren Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HaPe, das ist auch eine Idee. Dann hat man halt zwei Querkanten im Pfeil (dort, wo jeweils der andere Teil aufhört), wenn ich Dich richtig verstanden habe. Hast Du das so gemeint? Oder geht das ohne diese Querstriche auch? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, danke! Das hat funktioniert. Das Teil kann ich jedoch nur in einer Länge verbauen, oder? Wenn ich es einmal in der Baugruppe verknüpft habe, und nochmal einfüge, hat es dieselbe Länge. Oder habe ich da was übersehen? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
