| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Rohr schnell verknüpfen aber wie? (3435 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seid ich mit SWX arbeite suche ich eine Verknüpfung und habe diese nirgends gefunden. Hier ist mal ein Blech. (auf so eine Bohrung soll ein Rohr) Wenn ich daran ein rundes Bauteil an die Bohrung platzieren möchte, muss ich immer die beiden Flächen und die Bohrung verknüpfen. In IV hat man die zwei Kreis ausgewählt und dann ist das Rohr oder die Scheibe passend zur Fläche und zur Bohrung platziert wurden. Manchmal aber nicht oft erscheint so eine Abhängigkeit, öfters wenn ich Schrauben aus der Toolbox platziere. Wie ich das geschafft habe weiss ich nicht. Gibt es eine Abhängigkeit mit der man schnell ein Rohr auf eine Bohrung platzieren kann? herzlichen Dank
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, bitte gib mal in der SWX-Hilfe unter Suchen "FAQ Verknüpfungen" als Suchbegriff ein. Das sollte eigentlich die meisten Fragen bzgl. Verknüpfungen beantworten. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo. IMHO gibt es die von Dir gewünschte Verknüpfung nicht. Die Toolbox-Teile haben vermutlich Verknüpfungs-Referenzen. Wenn Du 'schnell' verknüpfen willst, pack einfach die Kreiskante des Rohres und zieh es auf die Bohrung. Gegebenenfalls noch mit TAB die Richtung wechseln. Das erzeugt automatisch die beiden erforderlichen Verknüpfungen. Das geht entweder fensterübergreifend (Rohr in die Baugruppe ziehen), oder auch innerhalb der Baugruppe mit der STRG-Taste, wobei das Rohr dann kopiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch @HaPe - ich hatte schon alle Verknüpfungen durchprobiert und auch weites gehend verstanden. - aber dennoch habe ich nun noch mal F1 und dort die Verknüpfungen durchgelesen und nicht gefunden. @Torsten Niemeier - das mit ziehen geht noch nicht. Werde aber dran bleiben. - aber strg war ein sehr guter Tip. danke Danke euch, dann weiss ich wenigstens das ich nicht suchen muss, da es dies nicht gibt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 29. Nov. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 30. Nov. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, Du kannst in SWX die beiden Kanten mit gedrückter ALT-Taste schnell verknüpfen. Einfach ALT-Taste fest halten und an den Kanten der zu verknüpfenden Teile ziehen. IN SWX werden durch diese Funktion zum Glück nicht die Kanten selbst verknüpft sondern die Flächen. Alternative dazu wäre: Die Fenster der zu verknüpfenden Teile anordnen (nebeneinander oder untereinander) und dann die das zu verknüpfende Teil in die Baugruppe an der zu verknüpfenden Kante rüberziehen in die Baugruppe Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 30. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Welches Ziehen geht denn nicht? Vom PART-Fenster in die Baugruppe oder innerhalb der Baugruppe?
Hallo Torsten, gerade ein bisschen viel los hier. Ist auch gut so. also innerhalb der Baugruppen da geht es nicht. Aber mit Alt geht es für Flächen. Das mittels Strg und vom Browser rausziehen in die Baugruppe geht sehr gut. Leider nicht im Bauteil selber. herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, es geht hier viel wirr aber alles stimmt. Um mal zwei Themen aufzugreifen und nochmals zu erklären. Verknüpfungen beim einfügen eines Parts in die Baugruppe: Baugruppe offen, Part in SWX geöffnet. Fenster Nebeneinander stellen (in SWX). Wenn Du nun ein Rohr hat und in der Baugruppe eine Bohrung dann mache das Fenster der Parts aktiv, klicke mit der linken Maustaste auf die Kante des Rohrs (gedrückt halten) und ziehe es in die Baugruppe auf die Kante der der Bohrung. Wenn Du dort los lässt entsteht eine Deckungsgleiche und eine Konzentrische Verknüpfung ganz automatisch. Schnellverknüpfen mit der ALT Taste: Du schreibst eine Fläche kannst Du verknüpfen damit. Aber es gehen auch Kanten und zwar genau so wie oben beschrieben. Alt-Taste drücken LMT(gedrückt halten) auf Kante und auf Bohrungskante ziehen. gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Heiko, hallo ääh Supporter... Zitat: Original erstellt von Press play on tape:
Verknüpfungen beim einfügen eines Parts in die Baugruppe:Baugruppe offen, Part in SWX geöffnet. Fenster Nebeneinander stellen (in SWX). Wenn Du nun ein Rohr hat und in der Baugruppe eine Bohrung dann mache das Fenster der Parts aktiv, klicke mit der linken Maustaste auf die Kante des Rohrs (gedrückt halten) und ziehe es in die Baugruppe auf die Kante der der Bohrung. Wenn Du dort los lässt entsteht eine Deckungsgleiche und eine Konzentrische Verknüpfung ganz automatisch. Schnellverknüpfen mit der ALT Taste: Du schreibst eine Fläche kannst Du verknüpfen damit. Aber es gehen auch Kanten und zwar genau so wie oben beschrieben. Alt-Taste drücken LMT(gedrückt halten) auf Kante und auf Bohrungskante ziehen.
Vielen Dank für die Anleitung, jetzt klappts auch mit der Nachb^W^W dem CAD-System... Ich hatte zunächst 2 Bauteile in der BG, die ich durch Ziehen verknüpfen wollte. Ging nat. nicht... Mit Alt-Taste bzw. direkt beim Einfügen tut es jetzt. Danke dafür. Üs gehen raus! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Dez. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo freierfall, ich habe anfangs auch vergeblich nach dieser Verknüpfung gesucht, die ich von IV gewohnt war. Folgendes ist mir dann aufgefallen. Wenn die beiden Kreiskanten den gleichen Durchmesser haben, können sie mit Deckungsgleich verknüpft werden. Ist der Durchmesser verschieden geht es nicht. Deshalb mache ich in der Regel immer zwei Verknüpfungen (konzentrisch und deckungsgleich), damit es bei einer Maßänderung nicht zu Konflikten kommt. Diese Verknüpfung kann man mit der Alt-Taste schnell erzeugen, wie es bereits erklärt wurde. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- biete ja noch ganz andere Möglichkeiten wie z.B. skizzengesteuerte Anordnung und dann kann ich das nutzen für die Schrauben. Dann hält sich der Aufwand in Grenzen. - oder das sehr schöne neu platzieren mit Abhängigkeiten. Echt gut. danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
