| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Probleme mit lineare Austragung offset von Oberfläche (3768 mal gelesen)
ahlogo Mitglied Industriemeister, Werkstattleiter
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2013
erstellt am: 29. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte auf einer komplexen Oberfläche eine art Kreutzmuster erstellen 0,5mm tief und die einzelnen nuten sind 0,5mm breit im Abstand von 30mm. es sind 60 Nuten in jede Richtung Da es keine planen Flächen sind habe ich ein Offset von 0 aus der Oberfläche erstellt. Egal was ich Versuche, ich bekomme keine lineare Austragung hin. Probeweise habe ich erstmal nur eine Nut versucht 45° quer über das Model. Habe es auch schon mit Umwickeln und Projiziren versucht....komme aber nicht weiter. kann mir jeman einen Tipp geben? Gruß AH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hallo AH, ohne Dein Modell oder Bilder von Features bzw. Details ist das ganze schwer bis unmöglich zu verstehen oder gar zu analysieren wo genau das Problem besteht. Was ich aber schon ohne nähere Infos sagen kann ist dass sich "komplexe Oberfläche" und "lineare Austragung" nicht vertragen. Versuche mal Flächen auf die Oberfläche zu legen und dort die Skizze zu erstellen. Machst gerade 3D Skizzen? Ansonsten bitte mal Deine System Info ausfüllen damit wir wissen mit welcher SWX Version wir es tun haben (ich kann zum Beispiel nur bis 2010 öffnen) und wenn möglich Dein Modell hochladen, hier gibt es immer ein paar die sich das anschauen. Und natürlich herzlich willkommen auf CAD.de gruß Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Nov. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
erstellt am: 29. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9 Registriert: 29.11.2013 Solidworks 2015, Camworks 2016 i7-4770 Quad Core 3.4GHz, 32 GB RAM Nvidia Quadro K2000D Windows 10 64 Bit
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bins schon wieder, klappt leider so nicht, ich denke weil es mehrere flächen sind? fängt schon an mit fläche verschieben.....funktioniert nicht auch habe ich mal in deinem modell nachgemessen die tiefe der nuten ist unterschiedlich habe das modell nochmal als igs angehängt, dann könntest du es als inport in deinem sw2010 öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hallo, Punkt 1: Du hast beim Erstellen der Radien geschlampert (siehe Bilder) dort ist ein Absatz, deshalb klappt das mit dem Flächenoffset nicht. Punkt 2: das mit dem Austragen entlang einer Schnittkurve mittels Profil wird wohl auch eher nicht funktionieren, da die einzelnen Kurvenstücke nicht tangential zueinander sind (versuche mal einen Spline unter 45° quer über die Oberfläche zu legen, dann wirst Du sehen wie sehr sich der Spline verwirft) Ich sehe momentan keine einfache und schnelle Lösung, ich würde es wahrscheinlich mit Trennkurven und Flächenoffsets machen, diese dann zu Volumenkörpern zusammenbauen und von dem ursprünglichen Körper abziehen, ist aber jede Menge Handarbeit. Gruß HaPe [Diese Nachricht wurde von HaPe am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hallo, wie wärs denn mit Oberflächenoffset von sagen wir mal 0,25 mm , dann das Muster linerar weit genug austragen und mit einem anschließenden Oberflächenschnitt der Offsetfläche auf 0,25mm begrenzen Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hallo, eine Variante hätte ich noch, noch nicht ausprobiert, SWX ist auf Arbeit geblieben - Erzeuge Dir eine Ebene (45° zur Längsachse) - darauf eine 2D-Skizze erstellen - Kanten übernehmen (alle Flächen anklicken, Du sollstest jetzt ein Querschnittsprofil der Kontur haben, bestehend aus mehreren Linienstücken - jeweils einen Offset des Linienzuges um 0,5mm nach oben und unten machen, die Offset-Linienzüge zu einem geschlossenen Profil verbinden - den Kanten-Übernahme-Linienzug als Konstruktionslinie setzen - das Profil als Schnitt 0,5mm mittig austragen - das für ca. 27 Kurven wiederholen (von der Mitte bis zu einer Seite) - dann die Schnitte um die 45° Ebene spiegeln (gibt die andere Seite) - die Originalschnitte und die Spiegelschnitte um die Längsachse spiegeln (gibt das Kreuzmuster) soweit die gedankliche Theorie. Wenn es nicht funktioniert, würde ich am Montag noch mal schauen. Ein schönes WE. Gruß HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus.g Mitglied Suchend im Bereich Solidworks
Beiträge: 253 Registriert: 06.08.2013 Home: Windows 7 64bit i5-3470 @ 3.20GHz 8 GB RAM, 125 SSD ATI Radeon HD 7900 3072 GDDR5
erstellt am: 30. Nov. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hab nach dem gleichen Prinzip versucht es nachzumachen, nur mit einem anderen Grundkörper. Wieso funktioniert es bei mir nicht ? ps.: meinte damit das kreuzmuster [Diese Nachricht wurde von Markus.g am 30. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funktioniert es auch nicht.....bekomme das einfach nicht auf das Model, egal was ich versuche. meine vermutung... die oberfläche besteht aus zu vielen einzelflächen, zwar sieht alles recht gerade aus aber bis auf die unterseite ist keine fläche plan. hatte gestern nochmal gut 8 std rumprobiert, leider alles ohne erfog. habe jetzt sogar versucht alles nur mit kleinen austragungen auf jede einzelne fläche....dann weden die übergänge der nuten aber nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so, nur unter 30° statt 45° nutentiefe und Breite 0,5mm..... wenn du mir jetzt noch erklärst wie du es gemacht hast? oder mir das Model schickst wär ich glücklich. dann brauche ich meinen Kollegen nicht mehr fragen, ob er es in catia mal versucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ahlogo
Hallo Gemeinde, bevor ich das Teil "aufräume" stelle ich es noch in das Forum. Vielleicht interessiert es noch jemanden. Ich habe ein paar Features unterdrückt, damit die Datei nicht so groß ist. Nach dem Entpacken und Öffnen, die Unterdrückungen der Reihe nach wieder auflösen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
