| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Sonderzeichen in Makros (1257 mal gelesen)
Ernieundbert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 25.10.2011 Solid Works 2013 SP5 PDM Workgroup Win 7 64bit Fujitsu Celsius M460 Quadro FX 3800 Intel Core2Quad CPU 9330 2,5GHz 8GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Makro zu schreiben, wo ich einer benutzerdefinierten Eigenschaft eine Dateieigenschaft zuweise: ""$PRP:"SW-File Name""" Ich bekomme aber die Fehlermeldung: Ungültiges Zeichen für $. Kann ich das irgendwie umgehen? ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Nov. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Guten MOrgen Ernie, meines wissens brauchst du das "$PRP:" doch garnicht in den Eigeschaftswert selbst einzutragen. Das "$PRP..." brauchst du nur zum Abrufen der EIgenschaften in einem Bezugstext o.ä.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernieundbert
Schau dir das hier mal genauer an. Edit: Bei mir schaut es in etwa so aus...
Code: Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, ("$PRP:""SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date"""))
------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 29. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Industrial Engineer (m/w/d) | Glenair wurde 1956 in Glendale, Kalifornien USA gegründet. Im Zuge des erfolgreichen Wachstums wurden weltweit Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten eröffnet, darunter u.a. in England, Italien, Deutschland, Frankreich und Schweden. Die seit 1983 etablierte Glenair GmbH mit Sitz in Bad Homburg erweiterte neben ihrem größten Vertriebsgebiet in der EU im Jahre 2017 ihren Tätigkeitsschwerpunkt ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Schau dir das hier mal genauer an.Edit: Bei mir schaut es in etwa so aus...
Stimmt, so klappts mit den Sonderzeichen. War eigentlich nur das Problem die richtige Anzahl von Anführungszeichen an die richtige Stelle zu setzen.....
Danke euch für die Infos! ------------------ Einen schönen Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
